Tour Siderméca 6128-610
Discussion dans 'Tours' créé par f6tem, 24 Août 2011.
  1. p027372
    p027372 Ouvrier
    455
    Inscrit:
    9 Décembre 2009
    C'est clair que c'est super pratique un tour pour toutes les bidouilles en tout genre difficilement réalisables autrement!
    Après il y a tellement de projets à faire entre pièces diverses et améliorations de la machine, il faut du temps.
  2. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bonsoir à tous
    les aménagements du coin de garage progressent doucement...
    -) un peu d'isolation pour la mauvaise saison ...le bois: c'est moins triste que les plots.
    -) une étagère modulable pour avoir les outils proches de la machine ...ça s'est un peu garni de ce coté là.
    A ce sujet, les outils à plaquettes 12*12 tombent "pile" au centre de l'axe de cette machine
    -) une baladeuse (accrochée au chariot du rail HEA100!) équipée d'1 ampoule halogène donne un bon éclairage sur les verniers et la zone de tournage. Apparemment d'après les infos constructeur, la double enveloppe verre procure un bon filtrage des UV produits...cela répond à ma précèdente interrogation sur le sujet pour des ampoules E27 d'environ 60 à 70W.
    -) un panneau électrique sur charnières va être monté prochainement, en prenant en compte les recommandations du fofo:wink:
    Peut-être bien un petit chassis annexe avec alimentations +12/+5V pour modules vitesse de rotation broche et la mesure de température du moteur par exemple... ou autres?
    bien cordialement jacques
  3. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bonsoir à tous
    voici qqs améliorations apportées à mon 6128, hormis l'outillage maintenant plus conséquent:
    -) réalisation d'une manivelle de broche.
    sources d'inspirations: celles de Ilfaitvraiment beau, j.f et qqs sites anglo-saxons toujours intéressants à parcourir.
    l'intérieur de la broche fait environ 26mm (la cote n'est pas constante). Un rond d'étiré A60 a été usiné puis fendu avec l'équerre de fraisage (voir le fil de VieuLapin) et une fraise scie de 2mm. vitesse de rotation adaptée et lubrification.
    La tenue de la pièce étant difficile, j'ai fait comme beaucoup et terminé la fente avec la scie à métaux puis un disque étroit pour inox.
    Perçage et usinage intérieur avec cone en sortie. Une pièce conique en laiton (blocage par loctite) + tirant M10. De l'autre coté, un épaulement s'insère juste à la cote de la sortie de broche coté poulies. La manivelle proprement dite provient d'un petit treuil, bras de levier environ 200mm. Un logement est fraisé en bout avec l'équerre. penser à bien caler le tout et blocage des lardons de l'axe vertical pendant le fraisage.
    L'ensemble s'installe en un clin d'oeil, y compris le retrait des courroies: ainsi pas d'ambigüité.
    Cette manivelle est pour moi le moyen de "sentir" ce qui se passe pendant un filetage, la prochaine étape....un axe 14 pas de 2 à gauche, après qqs essais bien sur.
    -) équerre de fraisage...déjà mentionnée. Trés utile, avec des limites à connaitre. Pour l'usinage de l'alu, un vrai plaisir.
    -) jeu de pinces CM4 de 3 à 20mm avec rondelle arrière et tirant M16. Ne peut (pour l'instant!) pas cohabiter avec la manivelle. Une extension de déplacement (20mm) est à réaliser pour l'axe du porte-outil petit chariot du transversal, dans cette configuration.
    Globalement, le tour est stable, précis (banc assez large pour un modèle d'établi) et le moteur est à peine tiède après un après-midi d'usinage intensif en juillet :P
  4. skyfoxsx
    skyfoxsx Nouveau
    Inscrit:
    28 Janvier 2013
    bonjour .
    moi j'ai le S210 -320 de sidermeca il est un peu plus petit . mais j'ai un probleme pour faire des filetages de 24 et 28 filets au pouces.les pignons fourni ne le permette pas .
    je me suis mi en relation avec sidermeca , il m'on fait un devis mais n'on pas voulu me dire la constitution des pignons necessaire ni le nombre des dents . si quelqu'un pouvais me repondre ,je n'arrive pas a calculer les pignons .
    ma vis mére est au pas de 2mm ; la pignon sur la broche est de 40 dents .je dispose de : z 25-z30-z33-z40-z42-z50-z52-z60-z66-z70-z75-2de z80 et 2 de z90..
  5. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 967
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    bonjour Skyfoxsx
    bienvenue sur usinages.com.
    regarde si le logiciel de the_bodyguard1 peux t'aider dans la recherche de ton filetage.
    http://www.usinages.com/tours/remise-etat-vieux-tour-t36681-15.html
    pour ne pas encombrer le post de F6tem, ouvre un post sur ton tour comme cela si tu poses d'autres questions spécifiques à ton tour se sera plus facile.
    A+ bernard
  6. f6tem
    f6tem Ouvrier
    466
    Inscrit:
    16 Février 2011
    Bsr
    en tous cas, moi ça ne me dérange pas du tout...j'ai même eu du plaisir à voir ressurgir ces images en attendant une température plus clémente dans l'atelier.
    Cordialement jacques
Chargement...
Partager cette page
