Tour Gallic
serge79
Bot usinages.com
J'espère que je suis au bon endroit pour poster cette demande.
J'ai un ami qui vends un tour Gallic, et il voudrait savoir à quel prix il pourrait se vendre.
En vous remerciant par avance.
Bien amicalement
Voici les infos que je possède et photos.
La marque Gallic.
Les dimensions du banc, 140 cm de longueur, 22,5cm de largeur et la hauteur du banc est 100cm.
La largeur totale de la machine est 215cm.
vax
Disons 2 ou 3 fois plus.
Mais faire une estimation par rapport au prix de la ferraille est une bonne idée que je partage.
Les photos n'aident pas à pour se faire une idée précise de l'état de l'engin...
slk
Ce qui handicape un peu est la longueur totale par rapport à la longueur du banc
Marc le Gaulois
Il faudrait voir l'état d'usure, le kilométrage pour aller le chercher , le prix pour améliorer un peu la sécurité , je pense que pour un bricoleur ça doit le faire , entre 300 et 500 Euros grand maxi , si pas usé jusqu'au trognon :spamafote:
desmo-phil
300€ max, parce que si trop use il est facilement transformable entour à bois !
Oui pas très cher...
Proposer le prix de la ferraille : un pro du recyclage l'emmenera sans rien te donner (s'il ne réclame pas des x pour le débarras...)
La fonte est entre 20 et 25 cts d'€ le kg...
Ici ça ferait 80 à 100€ pour 400 kg LIVRÉ chez le ferrailleur
La poulie étagée complémentaire d'origine et son support a l'air d'être là.
S'il y a des accessoires : mandrin 4 mors + plateau à trous + les DEUX lunettes + les pignons pour filetage don't le FAMEUX 127 dents + des tocs + des pointes...
À ce moment là (si pas trop loin....) donc avec tous les accessoires 300€ serait un grand maxi.. 200 ne serait pas un mauvais deal si tu es près et qualifié pour le mettre en etat
Ça fait beaucoup de SI
FTX
Presque invendable. Un enlèvement gratuit vaut déjà son prix.
Ça peut se tenter contre 100€...
Ftx
freddy007
Bonsoir ,
Une centaine d'euros ou 150 maxi pour le banc la plupart du temps la poupée fixe et montée sur bague bronze et ne permet pas des vitesses de rotation élevée et la hauteur de pointe est souvent faible et pour un tour à bois il faut pouvoir utiliser des gouges plutôt longue et l'accessibilité n'est pas possible en creusage ...
Freddy
Général Gallic 16N
2 3
Lucuferus
ygicq
Albéric
Guidou
Guidou
  • importantes
Bernard.L
lesiso
david35460
