Général Tour De Vallière 130 - Inverseur avant/arriere
DENLEM60
Je suis à la recherche pour mon De Valliere 130, d’une commande inverseuse de démarrage avant/arrière.
Je fais beaucoup de filetage et n’ai pas envie de moderniser celle-ci que je trouve très pratique dans ce cas.
Si quelqu’un peut m’indiquer une disponibilité ?
Merci, Dénis.
Bonjour Denis
:bienven:
est-ce que tu peux préciser ce que tu veux
pour faire un filetage , on peut inverser le sens de rotation du moteur ( marche avant , marche arrière , ou bien utiliser un appareil à retomber dans le pas
c’est quel Système que tu emploies ?
peut être une photo
pour mettre une photo il faut cliquer en bas du message sur « joindre des fichiers »
edit
j’ai oublié le débrayage de la vis mère quand le pas est « débrayable »
crapulatos
De mémoire l'inversion se passe au niveau du boitier de commande qui ensuite agit sur les bons relais ...
Quelle est l'état de ton circuit électrique : origine ou modifié, ou modernisé ?
Quel est ton moteur : origine double vitesse ou modifié simple vitesse ?
E.T.
champimatic
En fait tu nous dit que la commande d'origine est HS et que tu voudrais trouver la même....
pierrotprunier
crapulatos
Louis__S
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
netmetrique
deathor
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
