tig
  • Auteur de la discussion loube
loube
bonjour recherche personne ayant le méme poste pour doc et renseignement sur les diferent bouton et leur fonction merci a plus
gaston48
Ce que je comprends :
et de gauche à droite
Un galva ampèremètre qui t’indique certainement le courant délivré
Un interrupteur mode tig ou mode baguette mma
Un interrupteur mystère pour l’amorçage HF ou l’activation ou non du mode pulsé
Viennent ensuite des réglages du mode pulsé :
le courant de base
le courant pique
le temps pendant laquelle tu veux ton courant de base
le temps pendant laquelle tu veux ton courant de pique
la temporisation du post gaz.
Quand tu coupes le courant avec la commande de
torche ou de pédale, le débit d’argon est maintenu un certain temps.
le temps que ton électrode et la fin de ta soudure se refroidisse.
il existe un pré gaz aussi, sa temporisation ici doit être figée.
si tu veux pas de mode pulsé, tu programmes la même valeur de courant de base et
de courant pique ou tu programmes la tempo de pique à zéro
Ensuite arrêt marche de l’alimentation générale
loube
re merci alors le bouton mistere
un cote marche par sacade plus ou moin vite avec le bouton peak time
l'autre cote marche fixe mais pas de peche soudure imposible
soit il est en panne ou alors je pige plus rien il me faudrait un shema elec mais j'ai rien trouve merci pour le moment a plus
denisd
loube a dit:
ça fait quoi si tu tournes le bouton "base curr" à fond à droite ? peut-être qu'en dehors du mode pulsé le réglage se fait par ce bouton et non par le "peak curr", et le petit on-off vert pour le mode pulsé ou non ?
Damocles
Il faut regarder la graphique entre les boutons.
Donc ci tu mets base current à 100A et peak à 125A elle vas faire 100 - 125 - 100 - 125 - 100 - ... Avec chaque fois le temps reglé par peak time et base time.
Pour avoir un mode non-pulsé tu mets base et peak sur la même valeur je suppose?
Il y a pas 5 feuilles avec que les chinois appellent guide d'utilisation? :wink:
loube
bonjour .aucune reaction avec le pota base curr si je tourne a droite ou gauche.je pense que je suis en panne il va falloir que je trouve un baleze en electronique en vous remerciant pour le moment merci a plus
bimeur
pas besoin d'etre un balaise en eletro pour tester les elements composants les CI de cette becane,un bon multimetre,une feuille avec le code des couleurs,pour avoir les valeurs d'impedance de la plupart des resistances,et roule :wink:
loube
bonjour j'avait essayer de mis metre mais la colle na pas prit
je prefere reste dans la mecaniqoe je vait appeler un colegue
je vous tiendrait au courrant merci a +++
tyio
Gcrimi2005
elias erwan
hazet
Benji31110
phil 21
phil 21
500H
500H
dmin
dmin
dmin
Pitch
Pitch
Pitch
tinkerland
cancer49
glevrel
le débutant professionnel
