Tête de cheval?
  • Auteur de la discussion BRICO 63
BRICO 63
J'ai récupéré un sous ensemble qui est je pense une tête de cheval pour un tour.
Si quelqu'un peut me le confirmer et si c'est bien ça sur quelle machine peut elle bien se monter?
Je n'ai trouvé aucun marquage ni numéro
coté pile
coté face
Les pignons sont au module 1(ex:pignon 60 dents diamètre 62)
D'avance merci
Daniel
BILLY12
A mon avis c'est plutôt un accessoire pour mandrin diviseur de fraiseuse à accoupler avec la vis de la table.
chignoleur83
BILLY12 a dit:
tout a fait d' accord pour le diviseur , ça sert a faire du fraisage helicoidal , taillage de vis , pignon ........
copeau 78
Bonsoir Daniel
si tu ne sais pas quoi faire de la chose , j' en ai l' utilité pour modifier/perfectionner un appareil
à charioter/fileter pour mon 102 Schaublin .. voir un mien sujet d' il y a quelques semaines .
je pense ( faudrait pour être certain avoir quelques cotes ) que ça peut provenir d' un 102
Schaublin . c'est curieux qu' il y a pas de marquage .
as-tu avec d' autres pignons ?
DEN
En effet j'allais juste dire qu'un membre du forum cherchait justement cette pièce !!!
Il est à l'affut !
copeau 78
j'ai "zieuté" dans mes archives d' images : la platine sur laquelle sont fixés les pignons semble
bien Schaublin ; par contre le reste , en particulier le cardan , est différent .
c'est possible une adaptation à un usage particulier .
gima
à BRICO 63 si vous décidez de vendre cette tête de cheval j'en suis acquéreur .
Cordialement et bons copeaux.
copeau 78
bien sûr , bien sûr ..
cher Gima , t'aurais pas l'impression de passer la ligne blanche ?
BRICO 63
Pour le moment je cherche juste à identifier cette pièce
Si il était possible d'avoir une photo en situation pour voir comment cela se monte!!
Je ne suis pas adepte des ventes et préfère des échanges mais ce n'est pas pour maintenant
Vous pensez donc que ce serait une lyre pour Schaublin?
@+ Daniel
copeau 78
Bonsoir Brico63
pourrais-tu me faire passer le plan de la lyre STP ?
BRICO 63
Comme demandé voici une photo et un croquis du support de la lyre
Lyre vue de dessus
Croquis de la lyre vue de dessus
Comme le croquis est fait au crayon,si certaines cotes ne sont pas trés lisibles demandez moi
Bon courage
@+ Daniel
copeau 78
Bonsoir Daniel
tout d' abord , merci pour les images .
de mon côté j'ai recherché dans mes archives ( quand je vois un détail intéressant relatif
à un tour 102 sue le net , j' archive ... ) et voici :
photo 679100776 , l' ensemble ressemble à ton montage et était proposé sur Ebay comme origine 102 Schaublin
photo 643441434 , c'est un appareil à charioter/fileter adaptable au 102 et sans doute d' origine italienne ( vu
sur Ricardo si j'ai bon souvenir )
la géométrie des boutonnières est différente .
si quelqu' un peut donner plus de précisions ...
buckusineur
J'ai la même pièce sur mon tour ARE type 44.
copeau 78
je viens de recevoir un appareil à fileter d' origine Schaublin pour mon 102 .
le palier semble bien identique .
la fixation de la lyre sur le palier également mais les trois boutonnières
où se fixent et coulissent les axes des pignons sont très différentes.
il y a souvent des variantes chez Schaublin et en plus étant donné leur
politique de standardisation , un accessoire se monte sur une grande durée
de production même avec des différences cosmétiques .
les appareil à fileter qui se fixent sur la rainure frontale sont forcément voisins
dans leur architecture . Buckusineur , peux-tu faire une ou deux images STP ?
thomas
Sa m'interresserais bien ce genre de chose est ce que c'est possible d'adapter sa sur mon tour Simonet? :oops:
cordialement
thomas
copeau 78
Bonjour Thomas
ça va pas être facile , ton banc n'a pas la rainure frontale qui permet de caler le palier .
j'ai fait un bidouillou pour mon 102 ( truc moins universel , pour un seul pas de filetage
ce qui correspondait à mon besoin ) qui se fixe uniquement sur la poupée .
voir zimages jointes.
j' avais pensé perfectionner mais depuis j'ai trouvé la Schaublinerie qui va bien , il me
manque encore deux ou trois bricoles que je vais confectionner les jours à venir .
si les photos causent pas assez , n' hésite pas à poser les questions .
buckusineur
Le système de fixation est le même. sur la rainure de devant avec le même écrou carré.
thomas
Merci beaucoup, dommage pour ce système, j'ai vu qu'un système était proposé cher Simonet, je vais creuser de ce coté.
copeau 78
Bonsoir Buckusineur
eh oui , ton banc est bien rainuré , mais pas celui de Thomas .
à noter que la forme de ta lyre ressemble bien à celle de Brico 63 ,
du coup son accessoire serait plutôt ARE que Schaublin ...
il pourrait rester comme différences - qui empêcheraient de passer de l' une à l' autre:
le module des pignons ( 1 chez Schaublin )
la largeur de la rainure
le déport de l' axe du palier par rapport au plan d' appui sur le banc .
copeau 78
Brico63 et/ou Buckusineur :
pourriez-vous me faire passer une ou deux photos des pièces de fixation des pignons
- axes , douilles ... - sur vos lyres ?
merci d' avance
BRICO 63
Désolé pour le retard mais je profite du beau temps(relatif)pour tailler les haies
Voici donc une photo d'un axe qui tient les pignons (les 2 sont identiques)
Si tu as besoin de cotes je ferais un croquis ou tu fais un plan et je te donnerais les cotes
Axe support de pignon
@+ Daniel
copeau 78
pour le moment l' image me va bien , ça me permet de voir comment
c'est conçu et en partant de là je vais fabriquer .
tailler les haies ? avec la sécheresse ça pousse chez toi ? bon c'est une blague ...
merci pour les photos et bonne soirée .
à + ; Patrick
copeau 78
au poil , avec toutes ces zimages je vais pouvoir faire , enfin plus tard , faut
que je fasse une jeunesse à ma ptite perceuse Steinel - une affaire : 50€ dans
une farfouille ; faut dire que la pince B8 diamètre 1 mm et le moteur tri n'ont
pas dû affoler les amateurs , il y avait un bon mm de poussière dessus .
merci encore à vous deux
champimatic
Adël9074
Vapomill
ahmadi
lumberjack
lumberjack
lumberjack
DavidCampbell
fred 69
fred16
fred16
fred16
Aiwass
Aiwass
Rich
albatros_del_sur
albatros_del_sur
fred-33
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
