tete a aleser a fermer
  • Auteur de la discussion norbert
norbert
Bonsoir.pensez vous que ca vaille le coup de nettoyer cette tete a aleser pour la revendre?
Re: tete a aleser
Bonsoir (norbert)
Si tu veux pas la nettoyer,
je peux la prendre contre les seul frais de port !
jpal7@
truc888
Re: tete a aleser
Je possède exactement la même tête, j'en suis très satisfait, elle a une fonction de planage avec trois vitesses d'avance semi-automatique en tenant la bague moletée du dessus, avec les bonnes conditions le H6 n'est pas un problème. Ne la jette surtout pas, ça peut tout à fait faire le bonheur d'un bricoleur avisé...
Bonne journée.
Pousse Toc
Re: tete a aleser
Il y a toujours quelque chose à en faire, ne serait-ce qu'un fly-cutter :wink:
norbert
Re: tete a aleser
Merci.une idée de la marque . je n'ai pas trouvé d'inscription dessus.
Re: tete a aleser
osiver a dit:
Bonsoir à tous
Je pense à du SA40 fait maison,
Quel est le diamettre des trous pour les outils ?
jpal7@
norbert
Re: tete a aleser
le cone ressemble a du sa 40. j'en suis pas sur. petit diametre 29. grand diametre 44. longueur 55.
norbert
Re: tete a aleser
Ca a l'air d étre la meme sauf l'attachement qui est démontable. je vais essayer de la nettoyer la semaine prochaine.
norbert
Re: tete a aleser
Pensez vous que ce soit un cone SA40?
alex6
Re: tete a aleser
les encoches me font penser à du BT non?
Re: tete a aleser
alex6 a dit:
Tous les SA40 on des tenons, soit fixe, soit mobiles interchangable, la broche de tête Z1 à des tenons fixe,
la broche horizontale, tenons mobiles.
Dans le cas de ton SA40 court, les encoches sont normal Standard.
Le BT c'est le diamettre exter avec la goerge en V, je croi, pour les chargeur auto sur CN.
jpal7@
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
Yakov TOPRAK
speedjf37
HoloLab
HoloLab
HoloLab
adn_aPeL
coupevent
gatchou
tibus
RobotB
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
