Tester condensateur 25uf 450v
  • Auteur de la discussion dmf
dmf
Un ami vient de m'apporter le condensateur 25uf 450v de son karcher
et me demande de le tester car son nettoyeur ne fonctionne plus.
Enfin, quand il appui sur la gache de la lance, ça coule mais la pression ne vient pas.
J'ai fais plusieurs recherches sur le net pour connaitre la façon de procéder avec un multimètre digital.
- je court-circuite le condensateur
- je positionne sur 20M ohms
- je touches les 2 fiches du multimètre
- je branche sur les 2 bornes du condensateur
- ça monte progressivement jusqu'à 19,95 puis ça passe à 1
Bon, pour un 25 uf, je vais mettre sur 200M ohms
- je positionne sur 200M ohms
- ça monte progressivement jusqu'à 199,95 puis ça passe à 1
ça n'aurait pas dû s'arrêter à 25 ?
Merci pour votre aide éventuelle.
sevictus
En utilisant les calibres 20 Mohms et 200Mohms u multimètre, vous mesurez la résistance de fuite du condensateur, pas sa capacité.
Sa résistance de fuite, en basse tension (mesure avec un multimètre classique), est quasi-infinie, ce qui explique que le multimètre se place en hors-calibre (affichage 1).
Pour vérifier la capacité, il faudrait utiliser un capacimètre ou le calibre µF du multimètre si disponible.
D'après la mesure le condensateur n'est pas en court-circuit en basse tension, mais il faudrait vérifier à haute tension.
dmf
Voilà mon multimètre
osiver
À part le capacimètre, l'autre solution consiste à mesurer le courant AC qui le traverse sous une certaine tension alternative de fréquence connue.
On peut utiliser le secteur mais c'est scabreux si on n'est pas parfaitement conscient de ce que l'on fait ... :twisted:
luc cammas
vous branchez le condo sur une pile 9v, une alim 12v,petite tension continu.
et puis vous mesurez au multimètre le condo, si rien condo HS
metalux
bjr
ce n'est pas le condo mais le "start and stop" qui est en cause si le biniou en est équipé.
en fait c'est un contact qui fonctionne avec la pression et qui commande le moteur, c'est un petit piston qui appuie sur un microswitch et 9 fois sur 10 ce piston est grippé.
mais ce n'est pas étonnant ckez Karcher, c'est de la vraie daube a des tarifs frisant l'arnaque
JeanYves
Bjr ,
Perso je les verifie en mesurant le courant sous 24 V alternatif .
Earthwalker
la piste de Métalux me semble plus sérieuse que celle du condensateur.
mecanix
c'est chipoter ,tu le branches direct sur le 220v pendant 1 ou 2 secondes avec un bout de câble et une prise puis après avoir débranché tu mets la prise en cour jus sur un bout de métal
ça doit claquer un bon coup
il faut protéger tes yeux et tes oreilles au cas ou le condo en cour jus te pète à la geu;;e
ça dira si il est bon ou mauvais mais tu n'auras pas la valeur l' outil est le capacimètre
c'est un peu comme faire de l usinage avec un mètre !
JeanYves
Re ,
Il faut commencer par controler le condensateur !
mais cela n'exclue pas de verifier le systeme de mise en route !....
Charly 57
Pour répondre à la question posée et aussi parce que ça peut servir à d'autres ....
Pour tester et connaitre la valeur du condo il faut utiliser la loi d'OHM en alternatif
Z impédance
Z= 1/ (CxW)
Avec W = 2xPix Frequence = 100 Pi
Avec C en farad
Z = 1/ (25 E-6 x 100 x 3.14)
Z = 127,3 Ohm
U=ZI
I= U/Z
I= 240/ 127 = 1,9 A (j'ai mis 240 volts pour la tension secteur)
Donc tu mets ton ampèremètre en serie avec le condo et tu branches sur le 220 volts du secteur ( 220 qui est très souvent plus proche des 240V).
Si tu lis un courant alternatif d'environ 1,7 à 2 Ampères, c'est que le condo est OK vu la tolérance des condos !!!!
Voilà un test suffisant pour ce que l'on veut en faire.
Nota Bene: Pas la peine de rentrer dans les considérations des courants de fuite ou de facteur de qualité qui seraient déplacés pour un condo de moteur asynchrone.
slouptoouut
certains anciens multimètres à aiguille utilisaient tout simplement ce principe, en faisant la mesure avec le courant du secteur...avec l'avantage qu'il n'y a pas besoin de faire le montage avec le condo,des fils volants, et un ampèremètre, et l'autre avantage d'avoir une échelle directement graduée en unitées de capacités ...
(Mais avec le gros inconvénient que les pointes de touche sont au potentiel du secteur , et que le condo peux rester chargé a une tension élevée )
les capacimètres numériques actuels sont bien plus commode d'emploi, et bien moins dangereux, puisque la lecture est directement donné en chiffres , et qu'il fonctionne avec un signal d'une fréquence plus élevée (quelques kilohertz) et une tension bien moindre (environ 9V altenatif en général, produit a partir de la pile de 9V alimentant l'ensemble de l'instrument)
par contre, c'est souvent moins précis, mais on n'a pas besoin d'une grande précision pour un condo de moteur !
Nota : un capacimètre numérique est aussi, soit dit en passant, un bon testeur de tweeters piézoélectriques, pour ceux qui font de la réparation d'enceintes de sono !
(Ces tweeters , tel les KSN1005, ou 1016, ou 1025, sont très répandu, et un tel tweeter est assimilable a un condensateur de 100 à 300 nanofarads(selon modèle)donc mesurable au capacimètre avec la particularité que ce condo émet des sons lors des mesures !)
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
jean-jacques
Hubert86
Djviper16
Djviper16
Lamarsouille
Lamarsouille
Lamarsouille
marsupial76
Itus
Itus
