Sur l'établi : montre de gousset Chaudé Paris 1853
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Une belle sur mon établi pour une révision. Chaudé Paris avec boitier or 18kt.
Elle fonctionne "bien", mais on ne sait jamais...
Madman
Malheureusement la Croix de Malte a disparu.
Fêlure du cadran émaillé. Mais ce sera quasi invisible après nettoyage.
Madman
Il y a longtemps qu'il n'y a plus de graisse là-dedans...
Déchassage du chevillot.
Plus de 90 pièces attendent le bain.
Madman
Oups ! Réparation en vue : rubis d'axe de balancier fendu.
(à suivre...)
joumpy
Il a surtout l'air bien blanc pour un rubis...
L'éclairage ou remplacé par un saphir?
Filsderaphaël
Bonsoir Madman,
Tes photos sont, comme toujours, un régal de poésie horlogère.
Merci.
Madman
Rubis et saphirs sont faits de cristaux d'atomes d'aluminium et d'oxygène. Ils appartiennent à la famille des corindons. A l'état pur ils sont incolores. Les impuretés leur confèrent la couleur : bleu du saphir par présence de fer et titane, rouge du rubis par présence de chrome et vanadium. Tout cela est fabriqué aujourd'hui industriellement et les composant sont dosés précisément. Le rubis est un peu plus fragile que le saphir, mais ce sont les pierres les plus dures juste après le diamant.
JCS
Salut à tous,
Le rubis et le saphir font partie de la même famille : le corindon, dureté 9 sur l'échelle de Mohs.
Très bon coefficient de frottement avec l'acier.
Il y a belle lurette qu'en horlogerie les pierres sont synthétiques (procédé Verneuil).
Le rubis de Madman est serti, je suis curieux de voir comment il va le remplacer.
JC.
Madman
...Le rubis de Madman est serti, je suis curieux de voir comment il va le remplacer.
Déjà tenter d'ouvrir la sertissure pour sortir le rubis sans l'exploser. Mais j'ai peu d'espoir, mes essais antérieurs se sont tous soldés par un échec. Et ce n'est pas faute d'outillage adéquat... Même si cela réussissait je n'ai pas de rubis à sertir, seulement à chasser. Ce que je ferai le cas échéant.
Une autre idée ?
gégé62
Je n'y toucherai pas, c'est promis.....:P.
Sinon ma presse 5T est très douce......quelques-uns comprendront :)
allez, blague à part, je suis admiratif, j'espère que tu réussiras. Je ne puis pas aider, je ne sais même pas ce qu'est un rubis à chasser....
JCS
Salut à tous,
Pierre,
Une autre idée ?
Oui, mais j'attends de voir comment tu vas t'y prendre, je vais peut-être découvrir un procédure que je n'imaginais pas
et je ne veux pas nous priver de tes belles photos.
J'ai hâte de voir la suite.
JC.
Madman
Traitements spéciaux pour le ressort et le cadran. Le ressort sera nettoyé à la main (=essuyé), le cadran a droit à une gâterie :lol:
Madman
Le polissage (léger) est aussi sur la liste des travaux dominicaux.
Robels
Un horloger peu scrupuleux aurait choisi de ne pas remettre la croix de Malte?
jdg
Une autre idée ?
jdg
Je chauffe le laiton et la sertissure s’ouvre sans problème. Je change le »rubis » referme la sertissure avec un léger martelage nécessaire à redonner la rigidité au laiton.
Bien entendu avec les outils qui vont bien en ta possession.
Merci pour ce superbe reportage
joumpy
La chauffe sera progressive... Ces cristaux craignent autant les chocs mécaniques que les chocs thermiques.
Par contre, on peut monter très haut en température sans souci: le laiton sera fondu avant que le rubis ne ramollisse!
Tf: 1100°C le cuivre et 2050°C le rubis.
Si possible, observer le rubis au polariscope et éviter les contraintes sur les bras de la croix de St André. Les zones à 45° sont (légèrement) moins fragiles.
JCS
Salut à tous,
Je me pose une question : pourquoi s'évertuer à essayer de conserver la pierre hs en bon état ?
En ce qui me concerne, si je souhaite récupérer la sertissure, j'"explose" la pierre et avec l'outil
qui va bien, j'ouvre la sertissure. Ce qui me parait impossible avec la pierre !
Salut JDG,
Je ne connais pas cette méthode, peux-tu développer ? Merci d'avance.
Perso, j'hésiterais à chauffer, j'aurais trop peur que cela créé des tensions dans le métal et fêler d'autres pierres.
Intéressant. Je ne connaissais pas cette méthode non plus. J'ai un polariscope (et un réfractomètre), parce que je fais aussi de la gemmologie, Je vais essayer de voir ce que cela donne sur une pierre d'un peu plus d'1 mm. Il est vrai que mon polariscope n'est pas au top, c'est moi qui l'ai fabriqué avec 2 verres polarisants.
Ce serait sympa aussi de nous expliquer ce qu'est la croix de St André. J'ai fait 2 ans de gemmologie à l'IGN et je n'ai pas souvenir d'en avoir entendu parler.
Je vais prendre le temps de regarder sur le Net. C'est chouette les forums, on apprend plein de trucs.
Je me pose aussi la question de savoir si les anciens (de l'époque de la montre à Madman) connaissaient et disposaient du matériel idoine.
Le montre de Madman doit être de début 1900, à mon avis et non de 1853, comme pourrait le laisser penser le titre de ce poste.
JC.
jdg
@JCS
Il suffit de poser une barrière autour du point de chauffe à fin que la chaleur ne se diffuse pas autour.
Cette barrière est constituée par des pinces crocodiles (la chaleur se diffuse dans les pinces et non dans le restant de laiton), de la pâte spéciale, du dentifrice....
joumpy
petite digression sur les cristaux...
L'arrangement des atomes dans la maille du saphir n'est pas homogène. Une direction est privilégiée. Par analogie avec une fraiseuse, les axes X et Y sont équivalent tandis que l'axe Z est presque 3 fois plus grand. Cela crée des propriétés optiques particulières et notamment cette croix de st andré. Pour l'observer, il faut deux polariseurs croisés, une lumière intense et diffuse dessous, l'œil ou une camera au dessus. On insère la pièce entre les deux polariseurs, on incline la pièce (selon A & B toujours par analogie avec un centre) jusqu'à ne plus avoir d'extinction lors d'une rotation C. Si la pièce est polie, la croix est alors centrée. Si la pièce n'est pas polie, il faut une goutte de liquide d'indice bien sphérique pour la faire apparaître. C'est une belle croix noire entourée de cercles colorés.
A partir du moment où la croix est centrée, on a le grand axe de la maille cristalline (l'axe Z) vertical.
C'est souvent la direction privilégiée d'usinage puisque les propriétés mécaniques dans le plan XY seront bien plus homogènes.
C'est le cas pour les rubis, pas pour les glaces saphir pour des raisons de fabrication. Sur une glace à plat, on verra un bras de la croix et il faudra incliner de 10° environ pour voir la croix.
Pour la différence entre rubis et saphir, c'est comme une menthe à l'eau et une grenadine: pas la même couleur, pas le même sirop, mais la même eau.
Le saphir est la base (l'eau) qui peut être colorée en rose voire rouge c'est alors du rubis ou en bleu c'est alors du saphir bleu, mais aussi en jaune, orange (padparasha) ou vert (voir rolex milgauss). On rajoute le "colorant" à dose plus ou moins forte selon l'intensité de la teinte souhaitée. Certaines teintes sont simples et bien connues comme le rubis: il suffit de rajouter un seul élément le chrome. Les autres sont plus complexes et nécessitent 2 à 4 éléments ainsi que des atmosphères de croissance ou de traitement très particulières. Le saphir bleu est l'exemple typique d'hétérogénéité de production: 1 seul cristal (on dit demi-boule) taillé en petites pierres va générer 10 teintes différentes selon la zone utilisée et ça fait 1 siècle que l'on se casse la tête là-dessus!
Madman
Au menu du jour : le remplacement de la pierre de balancier. Pour conserver l'aspect original de la montre je vais essayer de réussir un remplacement par sertissure, selon la méthode décrite par Jendritzki.
Diamètre du pivot d'axe de balancier 0.12mm
Réglage de la butée pour conserver la hauteur de la pierre originale.
Chassage avec précaution du rubis cassé. La sertissure s'ouvre ainsi lentement, sans éclater. Bien sûr, lors de cette opération, je maintiens le pont bien à plat. Pas comme ici sur la photo.
L'outil à élargir la sertissure, pour que la nouvelle pierre entre facilement. Le type de sertissure est "suisse", ce qui ne facilite pas la bonne mise à plat de la pierre. A surveiller...
Le rubis d'origine mesure 95 centièmes (dia.ext.). Ça ne se trouve plus. J'ai commandé une pierre de 100 chez Cousins. Le rubis de la photo mesure bien 100, mais son trou de 9 est trop petit pour le pivot de 12. A gauche près de la marque un morceau de la pierre défectueuse.
(à suivre...)
JASON
Mille bravo à MADMAN qui va nous présenter sous peu une nouvelle restauration !
JASON
joumpy
Ça a un rapport avec ça ?
Oui, le principe est le même, mais au lieu de mettre des contraintes dans un matériau biréfringent pour obtenir une image de la distribution de contraintes, on oriente le matériau cristallin pour avoir une idée de sa biréfringence.
joumpy
Alors pour l'étape d'après, sur le principe, je vois bien comment on peut enlever de la matière sur un diamètre exter, il suffit de coller le rubis à la cire à cacheter sur un tasseau et d'utiliser une lime diamantée à grain fin ou un polissoir...50µm, ça prendra un peu de temps, mais je vois le comment...
Pour agrandir le diamètre intérieur, je ne vois pas.
Il existe du fil acier diamanté de 100µm destiné au sciage, mais avec une répartition du diamant très large (beaucoup d'espace entre les grains): ça va faire un boulot dégeu, le trou ne sera plus ni rond ni centré. Les rodoirs industriels pour faire ça nécessite une machine spécifique. Le rodage au fil + grains diamant libres nécessite aussi une bécane spécifique.
Je suis impatient de connaître la technique utilisée!
Aiwass
peut etre reprendre le pivot dans se cas.
pour ma culture, je voudrais bien une explication sur le sertissage a la suisse
fuma
Vapomill
Vapomill
Precis84
crapulatos
crapulatos
FELIX
SuperSpinach
2stroke
2stroke
françois44
jacounet
jacounet
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Gcrimi2005
lumberjack
lumberjack
Jacques T.
ericquad
Adël9074
Remss57
