ZAPJACK
C'est ce que l'on appelle une triple expansion compound double effet
C-à-d que le détente du petit cylindre va dans l'admission du moyen et l'échappement du moyen à l'admission du plus gros cylindre.
La vapeur passe ensuite dans la pompe à air ensuite vers le condensseur puis dans la bâche à eau (réservoir) puis dans la pompe à eau et de retour dans la chaudière.
Un circuit fermé en somme
Les deux pompes sont visibles mais pas de réservoir-condenseur-chaudière.
J'ai acheté les fonderies chez Stuart (GB)
300Hrs de travail au total
Dimensions: H= 18Cm L=25Cm
