Sphéreuse pour tour à bois ...
  • Auteur de la discussion Pitch
Pitch
j'avais tenté le tournage de boule en bois sur mon tour à métaux, trop salissant, trop de nettoyage ...
J'ai donc fait l'acquisition d'un tour à bois et ai fabriqué une sphèreuse spécifique à celui-ci ...
Je suis parti de ferraille de récup, une grosse barre bien rouillée, roulement arrière de Golf dans son moyeu, un morceau de tube,
du rond de 40 et de 50 .....
J'ai pompé les idées sur le net (merci à vous) de ce qui se faisait, un petit mélange, et mise en oeuvre .....
Au bout d'une tige fileté de 10 j'ai soudé un écrou que j'ai tourné et biseauté pour qu'il prenne la forme d'un tube.
Usinage d'un cylindre avec fraisage d'un méplat pour mettre dans la glissière, le cylindre est percé pour recevoir l'écrou,
perçage du tube pour laisser passer la tige fileté,
emmanchement du cylindre dans le tube à la presse en y insérant la tige qui servira au déplacement du porte outil.
Je vais devoir reprendre la rainure de la glissière, le porte outil ne me semble pas se déplacer pas assez loin.
J'ai sablé le tout ou presque, j'ai envie de mettre du rustol ovatrol contre la rouille.
Voili, voilou ..... :wink:
Le brut
Emmanchement du pivot dans les roulements, percé à 6 en son centre
Usinage de la glissière
Emmanchement du "chariot"
Porte outil
Usinage d'une manette, taraudé et maintenu par un contre écrou (écrou diminué de moitié)
Soudage de deux vis sur le moyeu, deux fers plats pour le maintien sous les glissières du tour
Appareil monté, des vis viennent bloquer pivot, porte outil et tige de centrage
Pitch
petite modif sur la sphèreuse,
diminution du tube porte outil (à la fraiseuse) pour pouvoir y mettre
une bague de réglage de hauteur de pointe de l'outil, je n'avais pas au premier abord
compris la nécessité de cette bague ....
C'est laaargement plussss mieux pour régler la direction de l'outil lui même ....
J'en ai profité pour faire un outil avec une plaquette, j'ai pas encore essayé .....
C'est en forgeant ......
YANN-FANCH
Intéressant ta sphéreuse ,tu peux nous monter une sphère fini ,que comptes tu faire avec ?
remilaciotat
J'ai essayé les plaquette (Je vois que tu en as une négative) sur le bois, mais je ne suis pas trop content du résultat.
Les angles de coupe ne sont pas trop adaptés, merci de nous en dire plus si tes essais sont meilleurs que les miens. :prayer:
Rémi
Pitch
je n'ai pas encore fait d'essai, je sais c'est honteux,
faut dire qu'à la retraite on a plus le temps de rien! :-D
Je m'y met dès que possible .... (aujourd'hui :shock: )...
roland88
Bonjour pitch,
oui, on attend le résultat.........
Cordiales salutations.
Pitch
Re bonjour,
alors voilà, je m'y suis mis,
le résultat n'est pas parfait, je ne suis pas loin de la sphère mais j'ai fait un ovale quand même,
j'ai beaucoup de vibrations, ça en a même fait comme un colimaçon côté contre pointe,
la plaquette marche bien à mon avis,
l'expérience compte aussi, pas évident de placer l'outil comme il faut du premier coup,
peut-être trop de porte à faux aussi,
voiloi, voilou ...
Morceau de barre à rideaux
"ovale" terminé
Genre de truc surement du aux vibrations
Nouvelle boule pour l'Ernaut Somua
alainginger
Bonjour Pitch
Chouette ta réalisation je m'en suis inspiré pour fabriquer la mienne, mais j'ai une petite question.
J'espère que je ne t'embête pas trop avec un sujet qui date de quelques années.
Pourquoi dit tu que la bague que tu a ajouté est mieux pour régler la direction de l'outil lui même
car pour moi elle ne sert qu'a garder le réglage de la hauteur.
Encore une foi félicitation pour ta réalisation.
alainginger
Salut ChtiGG merci pour l'info et de plus site intéressant.
Bonne continuation.
Pitch
Bonjour alainginger,
avec la bague tu règles la hauteur de pointe et tu ni touches plus
ensuite tu peux tranquille donner la direction désiré à l'outil .........
donc c'est mieux .... que sans bague,
mais p't'êtes que je n'étais pas clair dans mon explication ....
Ta sphéreuse fonctionne bien ?
alainginger
Bonjour Pitch,
Merci pour l'explication je ne voyait pas ça de cette façon car pour moi
l'idéal était de mettre l'outil de coupe au centre du support pour pouvoir travailler
vers la gauche ou vers la droite.
Je ne peut pas te dire si cela fonctionne bien car j'ai encore une pièce à souder.
Des qu'elle est terminée je met des photos.
Et je vais prévoir la bague également.
alainginger
Bonjour à toutes et à tous.
Voici comme convenu les photos de ma sphéreuse très proche de celle de Pitch.
Pour les essais je vous tiendrai au courant plus tard en fonction des divers outils.
Je pense employer des barreaux HSS de 8 voir 10 mm de section.
Bonne continuation.
Pitch
c'est pas mal du tout,
peut-être qu'avec un outil comme le tien on obtient de meilleur résultat,
j'ai hâte de voir une sphère ......
alainginger
Bonsoir Pitch
Attention l'outil qui ce trouve dessus n'est pas taillé ça ma juste servi a ne pas dépasser
l'axe de la contre pointe lorsque je suis au plus bas avec mon porte outils, au départ j'étais un peut haut
et j'ai du recouper le tube du porte outils.
C'est un barreau de mon tour à métaux du 10 X 10.
Moi aussi j'ai hâte d'en voir une, car je voudrais m'essayer au boule de canton et naturellement
tout part d'une sphère sans défaut ou presque.
A plus
Fred69
Dans ce type d'appareil, le problème c'est le porte-à-faux, il faut donc qu'il soit bien conçu et rigide, il me semble que le tien devrai convenir.
Tu n'a aucun intérêt a utiliser des plaquettes, un outils taillé (même au pif) dans un barreau HSS avec le bout arrondi donne un bien meilleur résultat.
Il est préférable d'utiliser un bois dur et dense (hêtre, merisier ...), tu n'obtiendras rien de valable avec un résineux genre épicéa.
Fred
Fred69
Pitch
comment il peut contrôler le Ø
avec le cylindre dans lequel il met son papier à poncer, non ?
En tout cas un beau truc ............
Et je pense aussi que ma plaquette c'est pas top ....
ChtiGG
J'ai jeté un coup d'oeil sur le processus.
Ça fait des belles boules, d'accord, mais j'aimerais savoir comment il peut contrôler le Ø, ça me semble fait au pif,
et ça demande de l'outillage spécifique,
La longueur du cylindre est la même que le diamètre ; l'outillage est le même que celui d'un tourneur sur bois, c'est le système de maintien de la pièce qui est spécifique..d'un côté tu fabriques une sphéreuse, de l'autre quelques supports du cylindre ; j'ai essayé les deux méthodes : la sphéreuse est plus précise mais plus longue à l'installation, l'autre méthode plus rapide mais il faut un certain coup de main..
alainginger
Voici ce que ça donne.
Pour les effets sur le bois c'est à l'électricité (récup) transfo micro onde.
vincele
Blackass
pins
DeepSilence
Trololo
jerome42000
