SODILEC SDL PB401
MAKET
l'un de vous aurait il le schéma et la dioc de cette vieille alim?
D'avance merci
Cdlt
Maket
MAKET
metalux
bjr
bien souvent ce type d'alim est construite a base de circuit integré LM723 et les transistors ballast associés ( des 2n3055 généralement )
si c'est le cas, ce n'est pas les schémas qui manquent sur la toile et le dépannage est relativement aisé
JmGmJ
Je n'ai pas le schéma demandé, mais je me souviens bien des alim Sodilec que l'on avait en TP au Loritz de Nancy au début des années 80 dont voici
un exemple, peut-être que le principe est toujours sur la même base...
JmGmJ
Oui oui Gel je me rappelle, mais je ne l'ai pas eu il s'occupait des classes issues du Bac F2 à mon époque, j'ai eu un super prof qui enseignait aussi au CNAM et qui toutes les semaines nous donnait un sujet du concours d'entrée à l'ENIB ! Son nom m'échappe pour le moment. Mais avec nos souvenirs d'anciens combattants ont s'écarte un peu du sujet !
Gravier je l'ai eu a sa premiere année d'enseignement, une catastrophe, il s'est amélioré ensuite.
Gel, etait dans ces dernieres annees et enseignait effectivement en BTS aux issus de F2 que j'etais, j'en garde un excellent souvenir...
Bon les sodilec, j'ai réparé celles du boulot, soit les potentiometres crachent, il faut faire un trou dedans pour inserer la canule de la bombe F2, soit une petite diode zener 1NXXX est naze, il faut la remplacer par une BZX-XX...
Chrismodifrwa
Lechattom
MIC_83
MIC_83
Kev28
MIC_83
MIC_83
laurentl38
Sébastien 63
HoloLab
HoloLab
HoloLab
@YakumO4444
crochon
Grimpabois
