Schema depannage Kemppi master 1500
  • Auteur de la discussion midodiy
Un ancien inverter mma en panne, ah, si j'avais le schema electrique...:roll:
le schema general
Module IGBT testé OK, diodes OK, capa 0.47µ OK:???:
Merci Rabotnuc, je l'avais pas, la doc est bien detaillée, je vais pouvoir continuer mes investigations...
Bizarre, une fois tout remonté, j'ai des impulsions sur les gates des igbt et de la tension (+75V) en sortie avant j'en avais pas. Du coup essai de soudure, il faut mettre le reglage à fond (150A) pour craquer une baguette de 2mm. Visiblement le courant est bien inferieur à ce qu'il devrait etre. J'ai mesurer environ 50A à la pince amperemetrique en fondant la baguette de 2...
Demain je verifie la valeur des condensateurs de 470µ-400V...ou c'est le shunt qui a changé de valeur?:roll:
Rien de mieux en changant les capa
Je decide de tripoter les ajustables sur la carte electronique, la notice indique un reglage de courant min et d'un courant max
En court-circuitant le porte-electrode et la pince de masse et en mesurant le courant avec une pince amperemetrique, j'arrive en reglant à 150A:-D...mais le reglage ne tient pas, le lendemain sans rien toucher d'autre, plus que 100A!
Je me demande si les potentiometres ne feraient pas mauvais contact.
Changement des reglages par des plus gros montés sur piloti
Et là:
:-Dça marche:-D
Le capot est refermé, a voir s'il fonctionne à la prochaine soudure...
En tout cas, le service manual m'a bien servi pour connaitre la fonction de chaque reglage...merci Rabotnuc
de rien, si un jour je trouve un tig à réparer pas cher, j'aurai peut-être besoin de tes lumières...
effix
peut-etre pourriez vous le mettre dans les notices pour qu'il soit plus facile à retrouver
Xavier
glevrel
brunohihaa
tyio
Gcrimi2005
coquillette
coquillette
Quark21
celika
celika
kawah2
the_bodyguard1
the_bodyguard1
panerai
panerai
panerai
^BOU^
^BOU^
^BOU^
caramel
fred-33
phil135
