Roulements moteur étanches ou pas?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par montesamanu, 5 Avril 2016.
  1. montesamanu
    montesamanu Nouveau
    Inscrit:
    21 Septembre 2009
    Localité:
    annecy
    Je souhaiterai changer les roulements du moteur de broche de ma fraiseuse DUFOUR car ceux-ci sont usés. En retirant les anciens j'ai pu constater que ceux-ci n'étaient pas étanches (je suppose pour permettre le graissage extérieur...)
    Je pensais donc monter à la place de ceux-ci des roulements étanches afin de les protéger de la poussière mais du coup ceux-ci ne pourrons plus être graissés...
    Qu'en pensez-vous?
    Les roulements actuels peuvent ils tenir sans graissage extérieur?
    Merci de vos réponses
  2. bonneton
    bonneton Compagnon
    573
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    ardeche
    Si tu fait le graissage périodique préconisé tu remonte des non étanche ,si tu "oublis le regraissage" tu monte des étanche .
  3. FB29
    FB29 Compagnon
    5 438
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Tout à fait ... surtout pour un moteur électrique pour ne pas mettre de la graisse partout ... et à contrario pour éviter que la poussière rentre dans la graisse du roulement et la transforme en cambouis ... prendre des roulements à lèvres étanches de marque connues ... ils sont graissés à vie :wink: ...
    Aujourd'hui les roulements ouverts ne sont montés que dans des équipements qui baignent dans l'huile (boîte de vitesses par exemple) ...
  4. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 884
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    A vérifier peut-être, mais de mémoire les roulements (à billes) pour moteurs sont à choisir en type "C3" c'est à dire avec jeu augmenté.
    Ça n'a rien à voir avec la précision ou la qualité du roulement, c'est seulement pour tenir compte d'un fonctionnement avec intérieur du roulement plus chaud que l'extérieur, donc on anticipe le différentiel de dilatation.
    Et bien sûr cela n'enlève rien aux commentaires précédents de bonneton et FB29.
  5. Labobine
    Labobine Modérateur
    3 052
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Poour les moteurs, j'ai toujours monté (pendant 40ans) des étanches et des C3 à partir de 5,5kw et 3.000trs
  6. montesamanu
    montesamanu Nouveau
    Inscrit:
    21 Septembre 2009
    Localité:
    annecy
Chargement...
Partager cette page
