roulements de roue arlay
  • Auteur de la discussion fiammetti pierre
fiammetti pierre
bonjour a tous
je doit refaire un moyeu de roue arrière pour arley
je recherche le diamètre de l'alésage des logement qui recevrons les roulements a billes
sachant qu'il s'agit de roulement a bille étanche a 1 ranger type 304 c 3 H
diam exter mesurer 51.98 inter 19.04 epais 20.97
le moyeu étant en alliage léger
les précédent roulement ont rendu rapidement lame du au fait que la personne qui a réaliser les moyeux a monter les roulements beaucoup trop serrer dans l'alésage d'où contrainte importante et tout ce qui sans suit
j'ai réaliser la chose au moment ou j'ai extrait a la presse les roulements défectueux plus de 4 T de pression puis un essai de montage de roulements neuf résulta roulement très dur après montage
existe-t-il une doc dans la qu'elle je peut trouver ces info ou quelqu'un qui puisse me communiquer le diamètre de l'alésage et la tolérance
j'espère que mon message est compréhensible quant a sa terminologie
merci d'avance cordialement
pierre
fiammetti pierre
bon aucune réponses,
tant-pis je vais me débrouiller ,
pierre
didou
Je pense que 3 à 5 centièmes de serrage au niveau de l'alésage des roulements est correct que ca soit du pouce ou métrique, maintenant est ce qu'il y a bien une entretoise entre les 2 roulements pour caller leurs bagues internes sinon ca force et casse
Dingo-f
Bonjour , monter aussi dure c est pas du harley ces sur du hd ce monte dure avec un maillet en teflon ou cahoutchout sens rebons peut tu mettre une photo de ton moyeu des foi que je connaisse sa provenance pour ce qui est des montages dures et tolerance de montage regarde sur la revue technique au niveau des references de reparation en pieces Oem
fiammetti pierre
merci pour vos réponses
le moyeu dont je parle a étai réaliser par un atelier maintenant fermer qui faisait des adaptation sur arley
c'est pour un ami que je réalise cette réparation
j'ai déjà repris 2 autres moyeux de la même sorte qui donne maintenant satisfaction
celui ci est a refaire totalement c'est pour cela que jai besoin de cotes précise
cordialement pierre
Dingo-f
effectivement sur de l origine j aurrais pue avoir une cote mais la va faloir ruser monter les roullement avec un leger serage 6centiemes maxi
ou les monter dure a la main avec du selle roullement je peut pas t aider plus desoler
TREBOR_7
il semblerait que "304' ne soit pas une ref connue....
confirmer la ref du roulement...en principe pour cette taille au moins 4 chiffres....ou plus
TREBOR_7
Re salut
il me semble que la serie de tes roults soit plutot du 30 000 et de bricoles...
quoi qu'il en soit, il y a une règle immuable....un roulement est monté serré sur la partie fixe et "lâche" sur la partie tournante...
dans ton cas:
serré sur l'arbre....ajustement H7m6....."m" montage au maillet (:)
libre dans le moyeu....G6h7 ......"g" glissant
si tu as un usineur près de toi, il comprendra
bon courage
Robert
fred250
TREBOR_7 a dit:
Oui mais en principe sur les motos c'est le contaire, léger sérrage dans le moyeu et glissant sur l'axe, de toute façon l'axe ce retrouve bloqué en rotation dans le roulement lorsque l'axe de roue est sérré.
fiammetti pierre
la référence et bien 304 c 3 H c'est du mad china
je vais voir ci je peut trouver chez SKF ou autre marque fiable
fred tu a raison trebor a inverser
merci encore a tous
pierre
jajalv
Administrateur
J'ai bien peur qu'il y ait confusion.
C'est toujours la partie tournante qui est montée serrée sur le roulement.
Et dans ce cas, c'est le moyeu qui tourne donc...
Voici les précaunisations
Ajustements
Einzylinder
Romain 63
LoisirMoteurSport
JLL_B52
JLL_B52
JLL_B52
SuperSpinach
kawah2
geger
geger
geger
franc-x-marc
franc-x-marc
franc-x-marc
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Vik'TheBike
Bambi
