restaurer un fourreau de baionnette
  • Auteur de la discussion christ59
christ59
Bonjour, je voudrais enlever les creux sur un fourreau de baïonnette.
Si vous avez des astuces, je mets une photo a titre d'exemple.
Merci pour votre aide.
Maximil
sable, eau sous pression, barre de métal légérement plus épaisse que l'ensemble... il faut voir comment c'est fait exactement. Une photo de l'entrée du fourreau ?
christ59
Je ne l'est pas encore reçu, je ne suis pas outillé comme un professionnel.
C'est surtout pour enlevé le creux au centre du fourreau, comme sur le modèle en exemple.
rebarbe
Tu prends un fer plat de chez casto que tu façonnes à l'identique de ton fourreau moins 2 X l'épaisseur du métal plus un chouilla.
Tu graisses le mandrin ainsi obtenu et tu l’insère en force dans le fourreau puis tu prends un marteau plat dont tu auras polis la face.
Et tu planes ton métal en faisant des petits coups "glissants", en gros tu fais un mouvement circulaire avec le marteau.
Tu vas ainsi laminer le métal qui reprendra tout seul la forme du mandrin.
Si tu as bien graissé le mandrin il devrait sortir sans trop de mal :wink:
christ59
Pas de problème.
Si j'arrive déjà a atténuer les creux, ce sera déjà bien, je ferais de mon mieux................. :-D
Tourblanche
Si c' est un étui authentique avec une bosse historique , pourquoi risquer de le défigurer avec une tentative de
débossage qui pourrait mal tourner et laisser des cicatrices , pas du tout historiques ?
" A vendre , l' authentique veste du Duc d' Enghien portée lors de sa mort , trous rapiécés et sang nettoyé , faites une offre "
christ59
Il n'y a rien d'historique dans cette bosse....................... :-D
Tourblanche
Ah ? :oops:
Si tu n' as pas d' atelier , va voir un carossier automobile .
christ59
Je verrais bien, ce que je peut faire sans abimé le fourreau, je n'est pas encore reçu l'objet pour l'instant.
Autrement si il y a un risque de l'endommager , je le laisserais en l’état.
Tourblanche
Ce qui pourrait bien être la meilleure solution .
Si tu n' as pas l'objet en main , comment sais-tu que cette bosse ne date pas de Juin 1944 ?
Par contre , si tu abime la peinture d'origine , ce sera très visible .
Les réparations baclées sont la honte des mauvais collectionneurs .
christ59
Tourblanche a dit:
La personne qui m'a vendu la bayo, m'a expliqué que les petits chocs, sont du a un mauvais stockage de sa part.
Elle trainée dans un coin de son garage.
Je ne suis pas un mauvais collectionneur, ne t’inquiète pas.............................. :-D
Tourblanche
Si j' achetais cette baïonnette , cette bosse deviendrait rapidement un souvenir de juin 44 :wink:
( Avertissement : C' est une blague :-D )
Thiel91
personnellement je suis de l'avis de Tourblanche:
si la lame rentre dans le fourreau sans forcer il ne faut pas toucher à cette vénérable pièce historique, tout au plus tu risques de faire "sauter" la peinture et de toutes les façons le redressage sera visible :oops:, alors autant la laisser dans son "jus" sans risquer de dévaluer ton achat.
christ59
Après mûre réflexion, je vais laisser en l’état le fourreau, je ne tiens pas a l'endommager, de plus c'est minime.
Lechattom
teissedre
valiorgue
champimatic
Rémi52
MIC_83
MIC_83
vince46
MARTIN
MARTIN
Jacquot26
scrollsawpuzzles
atsju
jujurassik
Blumax
Arunda
