Résine polyester pour réservoir
  • Auteur de la discussion kiki
kiki
Je voudrais traiter un réservoir contre la rouille, j'ai la possibilité d'avoir de la résine polyester, résine que l'on utilise avec de la fibre de verre pour faire les coques de bateaux .
Si je passe cette résine, résistera t-elle à l'essence ?
Il y a du G4 pour se genre de traitement, je trouve se produit très cher pour traiter un petit réservoir de motoculteur.
Si la résine polyester ne convient pas, quelle solution à moindre frais proposez-vous ?
Par avance merci pour vos réponses.
Ange_blond
Sans avoir de meilleurs conseils, je pense pas que la résine polyester soit adaptée... Chez les fournisseurs la résine polyester est distinguée de celle qui résiste a l'essence, etudiée pour les reservoirs.
Il existe des kits pour refaire une couche a l'intérieur en effet.
A moindre frais... bonne question !
Yakovlev55
Bonjour, la résine utilisée pour cet usage est de type époxyde. Je ne sais pas si c'est une formulation spéciale pour cet usage ou si une époxyde de stratification est adaptée.
Martin
kiki
Je te remercie pour ta réponse rapide .
Bonne fin de journée à toi, et bon cassoulet.
xenobus
tu peux aussi utiliser de la vynilester, mes reservoirs sont fait avec, çà bouge pas
bruntch
comme metalux , je te repondrais restom , j'en utilise a mon taf pour des reservoirs de motos et pas de problemes depuis plus de 3 ans , bon ca vaut quelques rond mais c'est efficace
françois44
Le G4 n'est pas vraiment cher (moins de 20€ le litre) et comme il n'est plus vendu en libre-service, il faut le commander sur internet ou l'acheter chez un fournisseur spécialisé. Effectivement, les produits Restom sont top, mais dans mon cas, hors budget...
Pour ceux qui douteraient encore de l'efficacité du G4, voici des questions posées il y a quelques années, par un club de véhicules anciens à un responsable de chez Soloplast et les réponses qui ont été données :
- Ce produit est-il effectivement adapté à la restauration des réservoirs métalliques, (protection contre la rouille après traitement) ?
  • Suite à votre mail au sujet du G 4 appliqué dans un réservoir à essence, nous le conseillons depuis 30 ans pour cette application.
- Température idéale de mise en œuvre, ou plage de températures ?
  • température ambiante 15 / 20 °C
- Temps minimum de polymérisation avant utilisation du réservoir traité ?
  • 15 jours environ.
- Combien faut-il réaliser de "passes" pour garantir une bonne protection ou plus exactement, quelles sont les meilleures conditions de mise en œuvre ?
  • Si vous pouvez appliquer trois couches cela donnera une bonne efficacité de protection.
- Si plusieurs applications nécessaires, combien doit-on laisser de temps entre chaque ?
  • Attendre entre chaque que le produit devienne poisseux. C'est à dire, mettre le produit, baratter pendant quelques minutes pour répartir, vider le mieux possible. Attendre 3 ou 4 heures, tester au doigt l'application et recommencer l'opération.
- Ce produit résiste-t-il aux nouvelles essences sans plomb ?
  • Sans problèmes.
- Quelle est la durée moyenne d'un traitement appliqué comme il se doit ?
  • Nous n'avons jamais eu de réclamations pour ce qui concerne ce type d'application quant à la tenue du produit dans le temps.
- Ce produit convient-il également aux réservoir d'huile ?
  • Sans problèmes. (Veillez à un dégraissage scrupuleux).
- Quel diluant ou produit faut-il employer pour le nettoyage des outils, éventuelles coulures ?
  • L'acétone, ne pas tarder sinon c'est un ponçage assuré !
Voilà voilà.......:wink:
moufy55
J'ai essayé le G4, il y a quelques années en soignant la préparation avec acide, soude, en suivant un tutoriel, ça n'a pas marché du tout :x
Au bout d'une semaine la fine pelicule c'est soulevée du support...
Ce qui ne veux pas dire que ça ne marche pas !!
choumac31
Pour avoir utilisé le kit restom dans le temps sur plusieurs réservoirs de mobylette, je recommande sans aucun soucis, une très bonne tenu dans le temps,
françois44
Je n'ai pas dit que le kit Restom n'était pas bon, bien au contraire mais déjà, kiki trouve le G4 cher, alors le kit Restom...:roll:
wallys
Bonjour a tous, kit restom je l'utilise pour les réservoirs de motos anciennes pas de problèmes.a+
Pour traiter mes réservoir je n'utilise plus de résine miracle.
Je les fais étamer !
je passe par http://jmspies.free.fr demander lui le nombre de réservoir restomiser avec lesquels il est emmerdé pour cause de traitement qui n'ont pas tenus dans le temps
Yakovlev55
Bonjour, si c'est pour un motoculteur, pourquoi ne pas chercher un réservoir de remplacement sur le bon-coin, ou à la casse? Il doit bien y avoir des solutions pour fixer ce genre de chose. Si le mien il est simplement maintenu par deux brides, genre serflex.
Martin
IzzY debutant
IzzY debutant
ferdi26
Mimifor
lesiso
david35460
Kesuny
amurianum
amurianum
fifrelin
