Réparation sur tracteur Trusty Steed, Y avait une fuite chef !
  • Auteur de la discussion Micheldu59
Micheldu59
Rien de bien extraordinaire à faire sur ce moteur. Il n'est pas bloqué ni cassé. J'ai commencé le démontage, qui sera suivi d'un bon nettoyage, puis remontage. Quelques pièces à commander aux US et une ou deux bricoles à usiner comme un couvercle de Stauffer à faire car manquant, le robinet de purge de bâche à eau, il est manquant et j'en suis content ! comme ça l'eau n'a pas stagnée et le bloc n'a pas éclaté avec le gel. J'espère que la personne chez qui j'ai trouvé le moteur va retrouver le huileur gouttes à gouttes qu'il a démonté de peur de le casser il y a bien, pfff, longtemps ! Il manque aussi la manivelle mais ce n'est pas bien grave, au pire j'en ferais une. Le moteur n'a pas du trop travailler, il n'y a pas de rayures dans le cylindre ni de cote d'usure.
Bref, rien de vraiment passionnant la dedans.
Michel
den's
salut!
pfff..
tu vieillis mon cher Michel..!!
où est passé ton enthousiasme devant une belle mécanique encore vierge de toute exploration ,dissection, et mise en condition (c'est pour la rime..) ..!!??
tes yeux ébahis et écarquillés, les étoiles dansant dedans, bref la magie opérante..!!??
allez allez, retrouve ton âme d'enfant et fais nous réver nous aussi devant tes belles photos..!!
au boulot..!! (au lieu de boire de la bière devant ton ordi, comme moi..)
den's
Micheldu59
Coucou,
Voici donc le travail fait sur le moteur stationnaire, comme je l'ai écris, rien de très passionnant.
Après dépose de la culasse, voici l'état de la chemise, un peu de calamine et surtout pas de rayures.
Les soupapes sont en bon état également.
Les pièces qui sont en zamac ou quelque chose comme ça sont toutes HS, y compris les 2 diffuseurs dans le carburateur. J'avais vu sur le net que ça se refait assez facilement, je vais essayer de les refaire aussi. Les molettes de réglage de carburation se désagrègent rien qu'en les touchant, tout comme la commande de volet de gaz.
J'ai également démonté les canalisations d'amenée de carburant sans soucis, ainsi que la magnéto qui va nécessiter un peu de boulot.
La bougie est marquée IHC et est en très bon état, seul manque l'écrou de fixation de câble haute tension, d'où ma recherche d'un taraud et d'une filière en 8-32 (section achat). Le câble n'existe pratiquement plus mon plus.
Je me suis attaqué à la dépose des clavettes à talon et j'avais un peu peur en lisant les différents articles trouvés ça et là et finalement, la première est sortie facilement hier soir avec un outil que j'ai fabriqué (un plaque avec deux trous taraudés de M10). La dépose des deux clavettes à talon des volants n'a été qu'une simple formalité avec l'outil qui va bien.
J'ai sorti un volant, il est venu facilement, je l'ai sorti avec la chèvre car il est un peu lourd pour mes petits bras !
La bougie semble d'origine et est en super état après l'avoir brossée pour retirer la calamine.
Une photo d'un diffuseur en zamak qui a littéralement explosé lorsque j'y ai touché.
Dépose des deux volants.
Coté droit avec la régulation.
Coté gauche.
En retirant le chapeau de bielle, toutes les cales de réglage sont tombées dans le carter, je pense qu'en remontant le moteur je les répartirais équitablement de chaque coté et je verrais ce que ça donne.
Accouchement du piston diamètre 121mm. (course 203mm)
Le voici sur l'établi avec sa copine la bielle (de cadix ?)
Ca avance. Dépose du vilebrequin.
Le vilebrequin sur la table d'opération, il est en très bon état.
Les carters latéraux, Celui de droite (le plus petit) n'avait qu'un seul pion de centrage, bizarre, il devrait y en avoir deux. Le pignon de distribution sur le carter gauche)
Le carter vide de ces éléments.
Le coté cœur !
Prochaine étape, opération nettoyage. Ensuite fabrication de quelques pièces et commande des autres. Rien de vraiment passionnant, n'est ce pas?
Michel
den's
non..!!
pas daccord..!!
c'est toujours intéressant de voir ouvrir les entrailles de bestioles un peu pas courantes..
et puis ces vieilles machines sont belles, toujours des courbes et des volumes harmonieux..!! l'orifice carter "coeur" est superbe..!!
den's
Guib
Tu as un moteur fixe Deering, qui fait partie de la International, Harvester Company, d'où le logo sur la bougie : IHC
Je suis avec intérêt ta restauration, tu aurais peut être dû ouvrir un nouveau topic pour ne pas polluer celui de la restauration de ton tracteur:smt023
Micheldu59
non..!!
pas daccord..!!
den's
Je savais que le cœur te plairait, les formes voluptueuses aussi :shock: tu es un grand sentimental !
Michel
Micheldu59
Merci pour tes infos sur l'origine du moteur que je savais déjà. Je ne commence jamais un démontage sans un minimum, non un maximum d'informations. Avant même de posséder ce moteur, je m'étais déjà intéressé à ce type d'engins.
Pas besoin de créer un nouveau topic, je n'ai pas l'intention d'en mettre plus ici. Il y a des forums spécialisés dans ce genre de machines.
Michel
Micheldu59
Coucou les gens,
Voila, le moteur est remonté et il a parlé samedi dernier. Le réservoir de carburant s'est alors mis à fuir. Les aventures continuent.
Michel
cancer49
kikivalsky
RzO
speedfender
speedfender
speedfender
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
fred 69
