régler la pression limite basse possible a pressostat ???
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par mizou51, 11 Mai 2015.
  1. mizou51
    mizou51 Compagnon
    954
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    J'aimerais savoir si la pression basse est réglable au pressostat ??? Y'a une vis sur le ressort pour la pression haute je suppose mais pour la basse ?
    Je m'explique, mon compresseur à vis monte à 11bar et passe en standby. Lorsque que je vide la cuve le pressostat redéclanche à partir de 7bar pas avant. Est il possible de régler cela ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    En principe ce réglage est possible, sur un pressostat il y a le réglage de déclenchement (pression maxi) et celui d'hystérèse (différence de pression de renclenchement) Il faut regarder où il se situe.
    Salutations
  3. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 559
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    C'est pratiquement pas possible a part de joué avec le différentiel..mais on ne gagne pas grand chose.
    Par contre il existe de manomètre a contact maxi/mini..mais c'est pas donner..
  4. mizou51
    mizou51 Compagnon
    954
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    oui mais alors je vois pas trop comment en fait...La vis regle la compression du ressort, du coup plus on détends et plus il faudra de pression de la cavue pour remonter le ressort si je comprends bien la pression max...Par contre pour le ré enclenchement je vois pas trop à vrai dire ???
  5. mizou51
    mizou51 Compagnon
    954
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    bon je viens de fouiner un peu et en effet pas possible sur mon systeme de régler ca ! (http://www.cambouis.com/DIY/compresseurs-embarques/pressostat-basique.htm#pressostat) je peux régler la contrainte (pression maxi) mais je ne peux pas changer la raideur du ressort pour le redemarrage...du coup va falloir que je change ce pressostat par un autre systeme tel que tu as mentionné...
    je vais essayer de trouver les tarifs de ce systeme max/min
  6. brise-copeaux
    7 559
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Re,
    Attention ça n'alimente pas direct le moteur, il faut passer par un contacteur, ce mano c'est juste un élément de commande.
  7. osiver
    osiver Compagnon
    4 342
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
  8. mizou51
    mizou51 Compagnon
    954
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    oui oui j'imagine bien :wink:
    mais mon compresseur a vis n'utilise pas le pressostat en relais, juste sur le 24V...il y a une carte de controle elec qui demarre et eteint le moteur via un relais LCD schneider...heureusement pour le pressostat car mon moteur est un 7HP.
  9. brise-copeaux
    7 559
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
  10. osiver
    osiver Compagnon
    4 342
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Et ???
    Le pressostat pourra très bien commander le 24V, si c'est ça le problème :wink:
  11. osiver
    osiver Compagnon
    4 342
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Mais écart min à 1,5 bar, c'est ce qui est cherché, non ??
  12. mizou51
    mizou51 Compagnon
    954
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
  13. osiver
    osiver Compagnon
    4 342
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Oui!
    C'est nettement plus industriel. Le prix doit aller avec, sans doute :wink:
  14. mizou51
    mizou51 Compagnon
    954
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    oui malheureusement j'imagine bien...je bosse avec ca tous les jours et ca marche au poil....mais mon budget n'est pas vraiment identique a celui de mon entreprise :wink:))))
    bref je vais voir pour un prix.
  15. brise-copeaux
    7 559
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Re
    Non tu confonds sur un pressostat quand tu as un écart mini de 1.5 bar ça veut dire..que c'est l'écart entre le maxi tu as régler et le redémarrage.
    et l'écart maxi c'est idem.
    Lui il y a compresseur qui monte à 11bars...si tu règle à l'écart mini, il va se remettre en route 9.5bars, si tu le règle à l'écart maxi il va se remettre en toute à 7bars.
    Avec le pressostat que tu présentes on peux régler par exemple à 8bars max, si tu mets l'écart mini il va redémarrer 6.5bars si tu mets à l'écart maxi il redémarrer 4bars.
Chargement...
Partager cette page
