Refaire un Moteur perkins type LD.50096 ou 4.236 mécaniquement industriel, TP ou agricole
  • Auteur de la discussion J-Mic
J-Mic
Bonjour a tous et toutes de l'Isère
Je refait le moulin de mon tracto qui na plus rien dans le sifflel...
Petite remise a neuf pour quelques milliers heures de travail
Voici quelques photos de l'organe du tracto
J-Mic
Deuxième étape dépoillage du corp avant chirurgie a coeur ouvert
Marc le Gaulois
Sujet super intéressant, et assez long feuilleton a venir, surtout n'oublie pas de le nettoyer parfaitement avant le démontage, ça évite les gros problèmes par la suite :wink: mais si tu te lance là dedans c'est que tu as déjà de l'expérience .
Moi je vais suivre ça avec grand plaisir.
Merci et bon courage:).
Marcus
J-Mic
Petite info sur les cylindres du bloc
Il es équipé de chemises sèche et pour les sortir il y a plusieurs manières
1) a la soudure avec un semi
Faire un cordon sur la longueur de la chemise et jeter un saut d'eau pour la rétractation de la chemise
2) découper la chemise sur la longueur
(Bon courage)
3) sortir les chemises a la presse
Je les ai sortie a la presse
Presque 8T pour les décollé
Marc le Gaulois
Là, c'est la classe comme nettoyage :-D c'est secret le nom du produit ? :wink: je ne savais pas comment démontez ce genre de chemise, donc il faut quand même se dépêcher après l'avoir arrosé , ou bien il ne risque plus de reprendre son ancienne forme?.
n'empêche que plus propre, je n'ai jamais vu:lol: ich bin sur le cul!
Marcus
J-Mic
#marc le gaulois
Pour le produit, il y a pas de secret
Cristaux de soude avec de l'eau
4kg de cristaux pour 800 Litre d'eau
Part compte il faut injecté un autre truc pour que ca fonctionne
Il laisse cherche un petit peut avant de dire mon secret:roxxx::roxxx::roxxx::roxxx:
Pour les chemises
Non tu chauffe et tu retract a l'eau 2 ou 3 fois a des endroits différents et la chemise doigt venir toute seule
Et non elle ne risque pas de reprendre sa forme
yves 26
Pour sortir les chemise la presse et un bon principe...
Amicalement Yves..
Marc le Gaulois
je ferais ça la prochaine fois, je pense refaire un 671Renault dans quelque mois, problème , le liquide on le met ou après??? :sad:.
j'en revient pas du résultat :-D .
Marcus
J-Mic
Exactement nettoyage par électrolyse
Bah le solution on en fait quoi après utilisation???
Au coup par coup tu la jet dans les wc
Pas tres ecolo beaucoup de gaspillage pour pas grand chause
C'est bien pour que jai mis beaucoup de temps a utilisé cette technique
Mais dans une utilisation comme la mienne trouve ca plutôt écolo
Je ne fait pas du coup par cour!!!!!!!!
La solution et constament réutiliser et stocké dans une cuve de 1000l avec son chapeau
Pas de produit chimique pas de sablage
Marc le Gaulois
s'était juste pour savoir, rien ,ne m'empêchera d'avoir un bac plus petit, c'est pas bien gros un 671, et si ça se garde , je garderais la mixture :wink:
Marcus
J-Mic
C'est jours c'était tarage des injecteurs plus nettoyage
Tarage a 155 bar
Les Pointes d'injecteur son comme neuve
ben5
(Bon courage)
et pour remettre les neuves tu fais comment?
a la presse en les refroidissant et chauffant un peut le bloc? ou pas du tout?
et tu fais comment pour les mettre pile a la hauteur du bloc ?
bonne soirée
Marc le Gaulois
Il n'y a pas de risque de la plier? ou bien on fait un rond de la côte intérieur de la chemise avec un épaulement, pour que ce soit guidé, et après c'est la presse??? :smt017.
Marcus
yves 26
Marcus
Oui on fait bien come cela. Avec du costaud ..
Amicalement Yves..
Marc le Gaulois
Bon! je serais pas c....., si j'ai bien compris? :shock:
J-Mic
J'ai recu tous les nouveaux morceaux du moulin vendredi matin
Kit réparation plus nouvelle culasse
Pour les côté du vilebrequin je suis en cote standard (=67.126mm)
Pour info il existe 3 cote de réparation
+0.25mm ou 0.010"
+0.50mm ou 0.020"
+0.75mm ou 0.030"
Mais les trois quart du temps les vilebrequin reste en cote standard, la rectification de celui si coute plus cher qu'un neuf
Tout comme la culasse
Pour refaire ma culasse comté 550€
Culasse neuve 362€ ttc
osiver
Ah quand même !!
C'est une des chemises déposées ? La fissure existait ou c'est dû à la dépose ? :???:
osiver
Ça craint !!
On dirait qu'elle a été refroidie trop vite.
Comment être sûr que les autres ne sont pas fêlées ou affaiblies et ne vont pas lâcher sous l'effet des alternances chaud/froid ?? :sad:
J-Mic
Pour moi c un choc du au transport. Je pense q c accident isolé. On verra bien pour les autres...
Ah quand même !!
C'est forcément une neuve au vu des traits croisés qui sont visible sur toute la surface.
Pour tester les autres tu les sonnes commes une cloche. Si sa sonne clair c'est bon
joumpy
Pas besoin d'un marteau pour sonner: comme pour les meules...
Une bille de roulement Ø3 à 5 mm, un fil de couture et un point de cyano minuscule = le marteau
Evidemment, pas de bruit pour écouter, donc on sort de l'atelier.
EmmanuelCyril
gerard crochon
touramoto
tashanta
Albéric
PL50
dimitri87
emmanuelbayle
jerome38410
