recycler une perceuse colonne fatiguée
  • Auteur de la discussion bavaria59
bavaria59
voilà, j'ai ma perceuse colonne 350w qui ne tourne plus rond: probablement l'axe sur lequel est emmanché le mandrin qui a pris du jeu.
Je n'aime pas jeter donc j'attends vos idées pour savoir ce que je peux faire avec.
D'avance, merci.
Stutune
Salut,pourrais tu fournir des photos car c'est peu être juste les roulements a changer
bavaria59
C'est un modèle "à pas cher", genre chinois. Je ne sais même pas s'il y a des roulements.
Je verrais en démontant. Mais je ne pense la remplacer dans tout les cas car sa puissance devient trop faible pour ce que j'ai à faire.
Stutune
Je ne pense pas que tu puisse en faire grand chose si réellement les roulements sont morts
françois44
J'en ai vu une dont la colonne avait été coupée à 45° puis ressoudée en la pivotant. La broche se retrouvait donc à l'horizontale et il s'en servait de "touret" pour monter toute sorte de brosses ou de flexibles...
hagwil78
salut, j'ai peu etre encore dans mes rogatons un ensemble broche ,roulement et ? , mais il me faut des photos et des cotes, willy
JASON
Si vous voulez vraiment conserver cette machine, merci d'envoyer quelques bonnes photos sur le forum !
JASON
bavaria59
Je le répète, je ne souhaite pas la conserver comme perceuse, mais la recycler pour autre chose. Merci.
amurianum
un peu dans l'esprit de françois44, en ventilateur désign usinage :-D
KY260
bavaria59 a dit:
virer le moteur, monter une manivelle au dessus de la broche et s'en servir comme taraudeuse.
j'avais vu ça quelque part.
mennsylv
KY260 a dit:
bavaria59 a dit:
J'ai fait ça avec la mienne :wink: :wink:
Sinon en faire un batteur, pas mal dans une cuisine :mrgreen: :mrgreen:
the_bodyguard1
Moyennant certaines modifications, il est possible d'en faire un petit tour à bois.
Il est possible de récupérer l'ensemble moteur-poulie-courroie afin d'en faire autre chose!!!
hagwil78
bonjour, après un peu de modif "une poupée mobile" pour tour ou une rectif de tour!!!! willy
lolomoto31
tu la met sur le coincoin a 10/15€ et elle fera un heureux :wink:
j'ai fait cela avec la mienne elle est partie a 10€ avec un moteur qui n'etait pas d'origine (plus faible) elle est rester que 48h.
SSK33
Gcrimi2005
Pervenche
Pervenche
Valtau
Valtau
Valtau
languedoc
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Arachneon
JASON
Papygraines
Papygraines
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
