rebobiner moteur au dimension par courante
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonjour a tous
j'ai un moteur de 2cv 3000trs qui est mort : bobinage HS
ils est vrais que l'on trouve des moteurs neuf pour moin de 200 € mais la j'ai un moteur avec un axe de 30mm long de 24cm et sur la flasque moteur un emmanchement bien spécifique
donc j’imagine qu'il est improbable de trouver le même
de plus ce moteur a déjà etait rebobiné car sur la plaque signalétique il est couplable etoile triangle mais au final j'ai que 3 fil qui vienne du stator
Merci a vous pour votre aide , idées, avis , ordre de prix du rebobinage .....
bon week end a tous
lepierre
Ton rotor a un joli dégradé de couleurs corespondant à une méchante chauffe.
Que lui est-il arrivé?
A mon avis, il faut impérativement savoir pourquoi le moteur a grillé avant d'envisager une remise en état.
Je peux demandé lundi, le prix pour que tu puisses te faire une idée.
Un bon faiseur n'aura pas de problème pour te le remettre en état.
Gérard La Bobine saura certainement t'en dire plus.
Bon weekend,
Lepierre
MARECHE
+1, il est cramé de chez cramé et c'est la deuxième fois. Le process entrainé demande trop d'énergie. Il faut diminuer la gourmandise ou prendre un moteur au moins deux fois plus puissant.
Salutations
cf63
Quelques remarques:
il semblerait qu'il s'agisse d'un moteur Drouard (c'est du moteur robuste et bien dimensionné)
-soit le moteur est bobiné en 380/660 et il est mal couplé (d'ou puissance disponible inférieure)
-soit la puissance demandée est supérieure (mécanique avec un couple résistant ayant grandit,ou opérateur ayant trop sollicité la machine?)
-Dans tous les cas, il faut une protection thermique bien adaptée, mais visiblement cela n'a pas été le cas , car le moteur a grillé...
Enfin, il est possible de changer l'arbre d'un moteur, le chasser à la presse et idem pour le remontage
(a condition d'avoir les mêmes dimensions y compris position et diamètres des portées de roulements, donc à priori même marque et même puissance !..)
cldt, cf63.
franc-x-marc
Merci a tous pour vos conseil , les machinés etait dans un atelier ou les
Machines etait tres mal entretenue, elle n'avait pas de protection thermique ....
Pour 200€ ca vaut le coup de le rebobiner..... Je vais lui changer les roulement par la meme ocasion mais je le fait moi meme....
Je vais voir avec luzuro mais les connaissant on est loin des 200€... Car a ce prix je le fait faire desuite lol
Bon week end
Pervenche
3catsmouillés
Le Prolls
Sebos38
Sebos38
