Mad Mat
J'ai récupéré un touret à meuler il y a quelques temps sauf que le bobinage est complètement mort, on peut voir les légats causés par un court circuit.
Du coup, j'ai placé l'ensemble bloc moteur sur la presse pour extraire le stator de la tête du touret.
touret HLV
Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir remplacer le stator par un autre en bon état.
J'ai pensé au rebobinage, mais ce n'est pas à ma portée..
Dans ce cas il faudrait trouver un stator ayant le bloc ferromagnétique de même diamètre que le stator d'origine, soit environ 178mm. (à confirmer avec un pied à coulisse de plus grande dimension)
Savez-vous si c'est du standard ou si chaque constructeur fait ce qu'il veut?
Au cas où, quelques inscriptions frappées sur le stator..
Merci à vous pour votre aide.
