Rebaguer un vérin... Choix matière....
  • Auteur de la discussion vax
vax
Un voisin agriculteur, me demande de lui réparer un vérin du bras de sa mini pelle 2,4T (le dernier qui actionne le godet).
L'axe de la tige est cassé, la bague est morte depuis longtemps et donc l'alésage bien ovalisé (houblonné comme disent les copains bretons :wink: ).
Ma question est dans le titre, que choisir comme matière pour refaire une bague ?
Impérativement du bronze ? Un acier doux (C35 ou C45) ? Un truc plus costaud (42CD4) ?...
L'axe fait 40mm de diamètre, et la bague fera dans les 47 ou 48mm une fois l'œillet de la tige du vérin re-aléser proprement.
Je ne pense pas que la solution de recharger à la soudure soit une bonne solution...
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
uelbud
Guest
ne pas dépassé 3 /5 mm au dela il faut chemsé et bague origine si possible sinon bronze
kawah2
remettre une bague d'origine, et une entretoise en acier dans l'alésage que tu dois faire?
moufy55
- Réaleser l’ovalisation jusqu’au rond.
- Bouchonner avec de l’acier doux, fretté, quelques points de soudures.
- Réaléser sur une cote de bague bronze standard.
= Réparation durable avec possibilité d’entretien par changement des bagues, comme à l’origine :smt041
Beber70
Sur mon tractopelle je n'ai aucune bague bronze,
C'est une bague en acier dur, donc oui réalésé et bague en 42cd4 ou similaire.
J'imagine que tu vas refaire l'axe qui doit être dans un sale état....
J'ai refais les miens en 42cd4 et pas de problème, le point le plus important c'est d'avoir un graisseur qui amène la graisse à l'endroit du glissement, donc j'ai percé mes axes au centre et radialement au niveau de la bague.
Bien sur l'utilisateur doit veiller à mettre un peu de graisse suivant sa fréquence d'utilisation :smt011
Recharger à la soudure avant alésage et facilement faisable avant de mettre la bague en acier dur, cela permet d'employer une bague du commerce...
rentemplan
@vax je suis intéressée de voir comment tu procède pour te centrer car je suis fréquemment confronté a ce genre d'alèsage patatoides sur des matériels agricoles et je ne sais jamais comment faire pour reprendre ces pièces en restant centré et axé. :smt017:smt017:smt017:smt017
vax
Bonsoir, je vais prendre la tige du vérin posée sur deux Vé (protégée par du feuillard en laiton) ce qui devrait m'assurer la perpendicularité XZ (// à la table).
Puis comparateur sur l'oeillet pour la perpendicularité YZ.
Ensuite comparateur sur la tranche de l'oeillet pour trouver le centre.
J'essayerai de faire des photos pour montrer tout ça. C'est prévu pour vendredi...
rentemplan
Je regarderai ça avec attention :-D j'ai un berceau de mf 140 a reprendre
rentemplan
C'est une pièce de fonderie a l'avant du tracteur qui supporte le balancier de l'essieu avant du tracteur
vax
Merci, je pensais que c'était ça (j'ai été voir ce qu'était un "MF140") ! je ne voyais pas ce que cela pouvais être d'autre en fait ...
De ce que je vois, ton double alésage doit surtout est perpendiculaire à la face d'appuis de ton berceau.
vax
Je bague avec quelle matière ?
D'après des copains, qui achètent (eux) des bagues à temps, c'est un acier "pas si dur que ça".
J'ai du C45 en stock, je pense utiliser ça.
rentemplan
Bien souvent ce sont les axes qui sont traités et les piéces sont bagués bronze ou avec des bagues auto lubrifiantes
Beber70
J'avais bien compris, mais comme je t'ai répondu et que tu partais sur autre chose... :wink:
Pour les bagues de mon tracto la lime n'accroche pas beaucoup, et ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il est tellement facile de remplacer un arbre usé alors que les bagues emmanchées en force dans des grosses pièces ce n'est pas toujours aisé
kawah2
c'est encore plus facile de donner des coups de pompe a graisse, mais souvent les mecs s'en foutent :sad:
Beber70
Je me souviens de 2 maçons qui admiraient mon tractopelle en disant regarde et en plus il y a de la graisse sur les axes ! :eek:
vax
Non, pas avant la semaine prochaine, La machine devait tourner ce W.E. avec "juste" un axe de fortune...
tyio
coucou
je me pose en attendant ta version, je dois faire la meme sur une 4.8t :)
vax
Promis je fais un reportage !
En ce moment on doit refaire un carter de boîte de transfert (y’a 400cv à faire passer)
On part de l’existant
On redessiner et on taille dans la masse (5083)
(fin du H.S)
Papy54
Papy54
springer
Nomad 1
Nomad 1
marcosouplex
sébastien62
sébastien62
sébastien62
