Réalisation mini tour à bois
  • Auteur de la discussion thomas
thomas
voilà, je suis actuellement en formation tourneur métaux sur machine conventionnel et, comme j'ai pris de l'avance sur le programme, j'aimerais réaliser un mini tour du style de la photo, mais j'en suis seulement à la conception et achat de divers pièces pour le réaliser. J'ai commandé hier un porte pince er11 avec tige cylindrique de diamètre 10 sur 100mm de long, car j'aimerais me rapprocher de l'idée de CPhili pour la réalisation de la broche. Mais je ne connais pas les tolérances pour mes bagues en bronze et savoir comment amener l'huile dans ces bagues?
Le but est de réaliser un tour de 300 mm de long hors tout.
Je vous remercie d'avance pour tout et espère que vous m'aiderai bien dans la conception pour attaquer l'usinage le plus tôt possible.
Thomas
rebarbe
Re: Réalisation mini tour
Salut Thomas
De quelles machines disposes tu pour réaliser ton tour?
thomas
Je suis en formation à l'afpa et il y a des fraiseuses(je demanderai au fraiseur de m'aider) tours schaublins et muller et pesant.
Il y a une section outilleur si besoin. :oops:
Pour les usinages particulier j'apprendrai sur le ta je pense, je tien les 0.01 assez bien. :oops:
Au besoin je pense acheter la matière première et si il reste après ma formation des petite pièces a faire je pense les réaliser cher moi.
rebarbe
Sur ce genre de tour d'horloger il convient de tourner vite (petits diamètres)
Je te conseil donc de mettre ta broche sur roulements.
Du coup plus de problèmes d'arrivée d’huile :wink:
Aux vues des faibles contraintes mécaniques tu peux même le réaliser en inox, l'entretient en sera facilité.
thomas
Ok, sa facilite grandement les choses alors, merci pour ce conseil.
Thom
the_bodyguard1
J'avais mis dans la rubrique téléchargement des plans de construction de tours si ça peut t'aider!!!
thomas
Merci beaucoup pour ces plans, je ne les avais pas vu au départ. Sa fait cogiter tout sa :-D
Reparatheure
rebarbe a dit:
Pas d'accord du tout: Ce qui s'applique en mécanique générale est bien différent en horlogerie: Pour de petits diamètres, un tournage au volant à main est ce qu'il y a de plus efficace, donc vitesse très faible.
En effet, vu les diamètres tournés, il faut une profondeur de passe très faible sous peine de casser la pièce. Or grande vitesse de coupe alliée avec faible passe, cela va brunir le métal (écrouir) et donc le rendre très difficile à usiner.
thomas
Rebonjour, j' ai cogité un peu et vue que les fraiseurs on très peu de temps à m'accorder je vai surement m'orienter sur des pièces en bois également dans ce style mais sans copier ce magnifique tour. Les pièces tourné seront en métal fait a base de chute et le bois sera de l'azobé(une sorte de bois de fer). C'est un gros projet mais bon, les plans commence à murir dans ma tête :P, la vitesse de rotation sera de 1000, 2000 et 3000tour/min. J'ai deux petit moteur mais je crois qu'il sont encore trop gros pour sa, l'entrainement je verrais bien des courroie ronde mais ne sai pas encore ou en trouvé et comment est le profil des poulie. Tout un tas de questions qui me plaisent, au moin je dormirai moins c.n à la fin de cette aventure :-D
J'espère que je pourrai en venir à bout, au pire je m'acheterai un tour et je le fabriquerai dans mon temps libre.
Merci à tous
thom
thomas
voilà l'avancement des travaux, j'attend un petit moteur qu'un membre m'a vendu et la contre pointe tournante cm0 de cher rc machine.
Pour l'instant sa ressemble pas à grand chose mais je vai travaillé plus l'ensemble :oops: , j'ai encore des plans à faire pour la broche et la poupée mobile et je ne sai pas encore ou trouver une courroie ronde, les poulies seront surement en laiton si j'en trouve sinon, je les ferai en bois avec une bagues au centre. J'attend vos critique et votre aides.
Thom
the_bodyguard1
Si ça t'intéresse, j'ai une broche montée sur paliers en bronze (je te la cède contre frais de port)!!!
thomas
a ce serait le top oui, j'avais fait un plans mais si tu en a une c'est génial. Je te contact en MP
J'avais sans doute fait des fautes dedans
thomas
Photo de la poupée fixe. Le plan de la broche n'est plus d'actualité. J'ai mi une tôles de laiton de 3mm pour consolidé l'ensemble.
the_bodyguard1
C'est un tour en or que tu nous fais!!! Très propre en tout cas, je sens que tu vas nous en mettre plein les yeux, continues comme ça.
thomas
merci beaucoup de suivre le poste, voilà une photo de ce matin, je ne sais pas régler le variateur pour l'instant mais sa sera pour plus tard.
KY260
geometriquement, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, mais l'objet va etre de toute beauté.
je me regale à la vue des photos.
thomas
Merci KY260, pour la géométrie, j'essaie de faire attention à l'équerrage de chaque pièces pour le moment, ensuite je peaufinerai l'ensemble en enlevant plus ou moins de bois à droite et à gauche. Ce sera sans doute l'étape la plus importante avec la fabrication de la broche je pense.
J'aurais une petite question, je souhaite mettre une courroie ronde de 6mm et je me demande quel option prendre, courroie soudable ou courroie en cuir avec agrafe auriez vous un avis la dessus?
thomas
the_bodyguard1
Une fois ta poupée fixe faite et réglée, pourquoi tu ne te sers pas de celle-ci pour usiner la poupée mobile (un peu à la méthode Gingéry)???
Ton variateur ne serait-il pas un Omron???
thomas
C'était dans mon idée pour la fabrication de la contrepointe :-D , le variateur est un mitsubishi u100, pour l'instant je suis complètement incompétent dans ce domaine :lol: .
nagut
c'est déjà beau
il me tarde de le voir fini
tu a l'air doué pour le travaille du bois.
daniel
msieuryoyo
C'est que le début et c'est déjà très propre !!
Qu'est-ce que ça va être quand ça sera fini ? :eek:
patduf33
Administrateur
Un joli projet que voila :-D
De belle piéces en préparation, un travail soigné, ça ne peu que marché, a suivre de prés :wink:
rednexage
Tu dis que ton plan de broche n'est plus d'actualité, comment compte tu la réaliser maintenant ( montage de roulements ? )
patduf33
Administrateur
the_bodyguard1 a dit:
Surement à cause de sa :wink:
thomas
Merci à tous, en fait je pensais mettre les poulies a gauche(comme la photo du petit tour en bois en 1°page), et en réfléchissant un peu je me suis dit que les mettre au milieu serait pas mal(comme celle du petit tour d'horloger toujours en première page), j'ai juste fait un croquis de l'ensemble certain détails ne sont pas encore là.
thomas
Je vous montre mon raté du matin, il en faut , j'ai mal dessiné et je me retrouve trop haut avec ce support, je retournerai plus tard un morceau plus court.
EBE8900
dommage la piece etait vraiment superbe :sad:
joyeuses fetes
rednexage
Si je peux me permettre je ferais le montage des roulements ainsi ( les dimensions ne sont pas respectées sur mon dessin, les circlips pourront être remplacé par une chapeau fileté, et un écrou skf + rondelle MB )
La broche se situe du coté gauche, il faudrais retourner tout le dessin.
thomas
Merci beaucoup pour ce magnifique dessin, sa m'aide beaucoup :oops: , par-contre je ne comprend pas trop comment fixer les poulies, faut il traversé l'entretoise avec la vis pointeaux?
Sinon j'ai refait la partie tourné du porte éventail.
boumboauto
simonpbmeca
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Dombes69
Otatiaro
vibram
