réalisation d'une locomobile
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
j'ai commencé l'usinage des pieces d'une locomobile a l'echelle 1/10.machine à vapeur utilisée autrefois pour entrainer une batteuse ou autre.
quelques petites pieces de tournées dont certaines à reprendre en fraisage ou diviseur.
didou
:-D du beau travail en perspective, bonne continuation pour ce nouveau projet
Tu fais ça d'après des plans perso ?
laurent13
magnifique projet avec pas mal de travail en vue, et je sais de quoi je parle
bonne continuation
lolo
epine43
travail ? avec gégé, ça doit lui plaire , il usine plus vite que son ombre ! :-D
gégé89
usinage du cylindre,boite à vapeur,sabot,platine moteur et reprise de pieces deja tournées
gégé89
suite avec le bloc de regulation,supports paliers,paliers
Georges de Villette
Toujours d'aussi belles pièces mon Gégé !!!! :-D
Georges
gégé89
realisation du vilbrequin et du regulateur a boules de Watt,les billes Ø10 de roulement sont percées avec un foret carbure Ø3 pour emmancher et coller les axes
gégé89
bonsoir tous
suite avec les roues,la vanne d'admission le huileur ,l'embase cheminée
didou
Superbes les roues :shock: elles sont en quelle matière ? le reste aussi est impec, bonne continuation
gégé89
les roues font 100 et 60 en Ø,le moyeu est en laiton ,les rayons en inox,la jante en acier le tout brasé argent pour le nettoyage apres soudure de l'huile de coude :lol:
Georges de Villette
C'est Bô mon Gégé !!!!!!
Tu fournis les mouchoirs ??? :shock:
A bientôt de se revoir :drinkers:
Georges
gégé89
bonsoir tous
la suite avec la pompe à eau,la platine embiellage,les bielles moteur et tiroir,des elements de la chaudiere.
gégé89
suite de la chaudiere avec les tubes Ø51 et Ø63,la cheminée,la tubulure d'echappement et la porte de boite à fumée
Georges de Villette
Très beau boulot Gérard !!! :smt023
Mais c'est une impression , sur la deuxième photo , on dirait que ton tube est écrasé ? :shock:
Georges
gégé89
réalisation du train avant , du frein et l'articulation de la cheminée
ZAPJACK
oùlala, toutes ces petites pièces c'est le martyr des doigts!!
Je ne connait pas l'échelle, mais la chaine me semble être hors proportion? à confirmer
Comme d'Hab., du beau taf :prayer:
LeZap
gégé89
ZAPJACK a dit:
je verrais une fois tout assemblé :wink:
réalisation des dernieres pieces ,volant moteur Ø100,le bruleur
ami-bidasse
bonjour gégé89
je suis en admiration devant la beauté de tes pièces un superbe travail
courage pour la suite que j'attends avec délectation
ZAPJACK
Les volants modèle "YAKA" ont dû te prendre la tête derrière les manivelles de la fraiseuse ?
trez bô !!
LeZap
françois44
Splendide :)
La cheminée me semble étonnamment haute...
gégé89
ZAPJACK a dit:
le plan est bien détaillé sur la position des rayons,etc,il faut ensuite etre methodique .
françois44 a dit:
oui elle parait bien grande !! j'ai pris la photo avec l'appareil tourné de 90 ° et ensuite fait pivoté la photo, c'est pour cela
gégé89
assemblage finale de toutes les pieces,le moteur tourne à l'air comprimé ,reste le bruleur à terminer.
moufy55
C'est esthétiquement très réussit !
En revanche quel dommage pour le manomètre, tu n'en as pas trouvé d'ancien, en laiton ?
Beau94
Slt !
Même avis pour le manomètre.
Sinon, que c'est beau, que c'est beau !!! :-D
Merci pour ce partage !
Beau94 :-D
moufy55
Ah oui, tout simplement, c'est bien mieux, à mon goût :)
Jope004
Jope004
Jope004
pierreLG
pierreLG
pierreLG
jean-jacques
Tristan l'apprenti
RzO
coredump
coredump
