realesage dans le but de reparation
  • Auteur de la discussion jrtec43
jrtec43
si le Z est insuffisant, passer en X..
a+ Voir la pièce jointe 308190
tel bel exemple cette photo !
Alors si possible pour me donner des notions : vous travailler a quelle vitsse de rotation ?
Par passe combien elevez vous d epaisseur ?
Et a quel pas ? je veux dire par tour vous avancez de combien ? ( un pas comme un pas de vis )
jrtec43
sur une piece aussi diforme , que prendreriez vous comme surface de reference et comme surface d appui pour un montage sur une fraisseuse ?
PUSSY
Lexique
Si je devais faire cela je mettrais la pièce en appuie sur la table côté Pièce 17. j'usinerai un faux axe au cotes du numéro 12 en diamètre percer au diamètre d'un boulon qui irai sur un de tes lardons de rainure en T serrerai convenablement rajouterai deux brides qui interdirai la Pièce de tourner sur elle même. Je me centrerai avec une pointe conique dans le trou à réaléser. Blocage dès chariot rattrapage des jeux. Et usinerai par petites passe jusqu'à la côte voulu
Pour le positionnement, comme dit message #4 :
Appui plan sur l'extrémité de l'alésage recevant l'arbre 12, coté pièce 17.
Positionnement avec un simbleau dans cet alésage. Je ferai en sorte que ce simbleau comporte deux tétons se logeant dans les rainure de la fraiseuse pour qu'il ne "glisse" pas.
Pour orienter ma pièce, je me servirai d'un arbre ayant un cône d'un coté et un cône coulissant de l'autre coté de façon à me centrer au mieux dans les deux portées de l'alésage à réparer.
Une fois l'orientation trouvée, mettre une butée derrière la pièce (là où vient la pièce 21).
Quand à la solution alésage + bague ou rechargement par soudure suivi d'un réalésage, je ne peux me prononcer ne connaissant pas les efforts auxquels est soumis la pièce et n'ayant jamais pratiqué le rechargement.
PUSSY.
jrtec43
alors j ai recu mes pieces en parties
Les bagues bronze du bras sont bien encore en bronze ( ouf j ai eu peur que ce soit des bagues P20)
Pour la reparation j ai trouve en quelque sorte de groses mecanibus fines
J ai aussi fait un essai dans una matiere similaire ( piece de fonderie cassée de la meme machine ) ca a l air pas trop mal je travail avec un vitesse d outil de 70 tour/min pour un diametre de 45 mm , je prends 5/10° au rayon en profondeur et desends de 4/10° a chaque tour , le resultat me plait
si vous avez des conseil je suis preneur
jrtec43
pour info l osinage s est bien passé et le remontage s est effectue sans probleme
Montage des bagues fendues au loctite 638
steve2a
Joli travail.
Petit hors sujet, mais à quoi servent ces pièces ? Machine agricole ?
Steve2a
jrtec43
Joli travail.
Steve2a
Bonsoir ce sont une partie des pieces principales d une charrue , de type varilarge , sur le post #13 j avais mis la doc commerciale pour donner une idee de la machine , ici une version equivalanete a la 151
champimatic
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
christt4
pro-ms
coredump
coredump
Sebos38
kawah2
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Gaston38
hercule.toto
hercule.toto
Greg de Nîmes
stephane37
