rayon 200 avec fraise dia 100 plaquette rayon de 8
  • Auteur de la discussion philippe52
philippe52
comment programer un rayon de 100 avec une fraise carbure de diametre 100 avec des plaquettes a rayon de 8 sur aleseuse tos en parametre .j'ai deux rayon de 100 sur une hauteur de 1500 de chaque cote d'un evidement.
Je pense que ta question n'est pas très précise
Un dessin de ce que tu veux faire
La position de l'axe du rayon a faire sur la pièce éventuellement la symbolisation des axes XY et Z
Une référence de la fraise
La position de l'axe broche par rapport à l'axe du rayon a faire sur la pièce
Quel armoire? Num , fanuc ou autre
kiki86
je rayon de plaquette r=8 n'interviendra que dans le G 41 G 42
philippe52
j'ai souvent des pieces a usiner sur itnc 530 se sont des pieces evidees au milieu avec des rayon differents dans les angles interrieur et sur cette aleseuse je n'ai pas de tete il faut que je fasse les rayons avec une fraise de diametre 100 avec des plaquette de 8 et non une fraise boule .le milieu de ces pieces est plat c'est juste dans les angles qu'il y a des rayon.
Un dessin un dessin un dessin
On est pas devin et si tu donnes pas un dessin de la piece on ne peut pas comprendre , pour ma part c'est totalement obscure
"Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours " disait Napoléon
Et les autres reponses ?
Labuze
Rayon de 100 sur une hauteur de 1500 comment c'est possible ??? :???:
kiki86
re
exact pour le G41 ou G42
avec mes excuses
bonne journée
christophe56
bonjour tout le monde , je pense , c'est une poche évider avec dans chaque coin un rayon de 100 mm, enfin c'est ce que je comprends, et je le ferais donc avec un cycle 251
cordialement
simon31
Mon père lui disait "un petit dessin vaut mieux qu'une grande baffe"!!
Il avait certainement pas les même réferences!!:mrgreen::mrgreen:
philippe52
le dessin
Bonjour je commence à comprendre un peu mieux , mais seulement un peu , le dessin est un peu brouillon
En fait si j'ai compris
Tu veux faire un évidement sur la longueur , je pense et j'espère que c'est débouchant , donc sur toute la longueur de la piece , sinon ça se complique encore ,
Comme ça à première vu c'est pas facile il faut y réfléchir
Si tu avais pu utiliser une fraise boule cela aurait été trop facile, mais je comprend maintenant que ce n'est pas possible, puisqu'il faut le passage de la broche sur la hauteur
Une question
Est ce que tu as deja fait de la programmation paramètrée? Est ce que tu serais capable de programmer un rayon de raccordement entre deux faces avec une fraise boule?
Par exemple un rayon de 25 avec une fraise boule de rayon 10 ( diametre 20)
Labuze
Je comprend mieux aussi. Le rayon de 100 est sur une hauteur de 100... pas de de 1500. Le mieux serait de programmer ça en paramétré effectivement. Ou en incrémental avec un sous programme.
philippe52
le probleme de la fraise boule c'est que le temps d'usinage et tres long sur des grandes longueurs ce n'est pas un rayon trop précis par ce que le rayon peut faire 100 comme 3 ou 400 tout dépend des pieces
kiki86
tu as fais un croquis c'est vrai mais un peu plus soigné et une perspective m'aurais fais plaisir
merci quand même
a première vu un cycle de poche doit pouvoir convenir pour l’ébauche et la finition
fais attention au rayon de plaquettes
quelle matiere ??
attention aux deformations
bonne soirée
philippe52
en general c'est de l'oxycoupe demi dur de bonne qualite pas trop de deformation
kiki86
re
combien de pièces ?
peut être prévoir une stabilisation
Bambi
toulousain
fred 69
gégé62
François_bis
Anagyre
