RADIAL 7 CYLINDRES LE SILVER SPIRIT
  • Auteur de la discussion AVIATEUR 38
phil916
j'ai fais le même circuit et pas moyen de faire fonctionner ce convertisseur murata,
c'est exactement le même circuit que je vois sur la photo de AVIATEUR38 mais ...
j'ai le même résultat que biscotte74, rien en sortie ! :cry:
quelqu'un a une idée pour qu'il fonctionne ???
AVIATEUR 38
Bonjour PHIL916
Ce qui ce passe sur ton cuircuit est tout à fait normal il se met en sécurité, car je suppose que tu branches toutes les bougies ensembles.
La solution
Il faut brancher chaque bougie avec un interupteur et les allimenter les unes après les autres toutes les 10 secondes environs.
Il n'y a pas de risque pour les bougies.
Bien amicalement Jean.
phil916
salut,,
merci de ta réponse, j'ai oublié de préciser mais c'est à vide (relié à rien)
je n'ai aucune tension en sortie :shock:
ce convertisseur est un mystère pour moi, sur ce type de convertisseur d'habitude une fois relié les + et -sens aux bons endroits on a une tension de sortie ... bref :smt022
si tu as un schéma ?
bien que je ne vois pas ce qui cloche (y'a pas 36 connexions non plus)
AVIATEUR 38
Je suis en train de travailler sur un systhème de rentrée et sortie de volet sur un avion biplaces.
Je regarde ce que je peut faire pour te rendre ton autonomie.
Mais fait un essai branche le 12v et teste avec une seule bougie pour voir le résultat.
bien amicalement Jean.
phil916
j'ai enfin eu un peu de temps pour creuser et donner des nouvelles:
le convertisseur fonctionne bien :-D
pour la petite histoire le datasheet constructeur comporte une erreur grossière :eek:
Pour activer le convertisseur sa pin 1 doit être à la masse !
à+
Phil
tronix
Bon, c'est plus facile après, et je n'avais pas le circuit. Si on regarde les chronogrammes dans la doc, on voit en effet "CH1=enable" tiré à 0 pour le faire fonctionner, page 7.
Après, page 3, il est marqué "Negative logic On State de 0 à 1V", ce qui est correct. En première lecture (plus haut), je me suis trompé...
Si le circuit est bien On avec la patte en l'air, il n'y a selon moi aucune erreur dans la doc.
Et ici, il n'y avait que 18 pages. Certaines doc font plusieurs centaines de pages, avec en plus des bugs plus ou moins répertoriés dans des errata que l'on ne pense pas toujours à lire.
Ce n'est pas demain que l'électronique se résumera à un jeu de construction ne nécessitant plus aucune compétence ni expérience...:)
phil916
tronix
Ah oui, à cet endroit, il y a bien une erreur ! Comme c'est le premier schéma que l'on regarde (et que je n'ai pas regardé tout à l'heure), cela explique que l'on soit tous tombés dans le piège, alors que le reste de la doc est juste.
AVIATEUR 38
Je reviens vers vous pour avoir une information
comment faire pour trouver le plot en question qu'il faut connecter à la masse?
Je vous remercie de votre réponse .
phil916
les pins(1)sont identifiés dans la doc constructeur... et sans erreur cette fois :-D
AVIATEUR 38
Bonjour Phil916 et merci
Le problème est que j'ai reçue les convertisseurs sans aucune documentation et je ne connais rien en électronique.
voici une photo de ce qu'un copain a composé, mais ça ne fonctionne pas bien.
J'espère que c'est possible pour toi de faire le point avec cette photo.
Je me tien à ta disposition pour de plus amples renseignements.
phil916
Pourquoi ne pas lui demander à ton copain qui a réalisé ce montage ?
en page 9 de ce sujet tu as un schéma ultra simple avec le numéro des différentes connexions,
et si ce n'est pas fait sur ton montage ??? ajoute un câble entre le pin 1 - la masse pour que le convertisseur s'allume :-D
bon week-end,
AVIATEUR 38
Bonjour Phil916
Le copain en question n'est plus dans la région .
De plus je ne possède pas de notice de montage uniquement le circuit et impossible de savoir ou ce trouve le pin1 affin de le connecter à la masse.
Je te joint une autre photo si tu peu faire quelque chose pour me sortir de cette situation.
Reçoi mes cordiales salutations distinguées
phil916
je suis toujours partant pour aider mais c'est à toi de faire le boulot de recherche ... car tu n'as manifestement même pas été étudier le schéma à la page 9 dont je t'ai parlé ...
sinon tu ne poserais plus la question: "où est la pin 1 ?" :roll:
Regarde le schéma attentivement et la photo que tu viens de poster, ton image est dans le même sens que le schéma,
ce qui te permettra illico de voir qui est qui au niveau des PIN et in fine comprendre comment est câblé ton montage.
bon week-end
AVIATEUR 38
Bonjour a tous
Je viens de faire ce battie moteur pour mon Edwards 5 cylindres sur la base du spirit 7 cylindres de Mr Standar.
voici la comparaison.
Lalu
Bonjour Jean
Je vois qu'il ne te reste plus qu'à faire tourner tes 2 moteurs
As tu finalisée la mise au point de ton allumage à étincelle ?
Je ne sais pas encore comment je vais réaliser mon bâti : alu ( je n'ai pas la matière et beaucoup trop de copeaux à mon gôut ) ou mécanosoudé ?
Lalu
paddy25
Super travail Jean, mais comme le dit Lalu beaucoup de copeaux, pour ton bati tu peux utiliser la technique que j'ai utilisé pour les miens, une plaque de 10mm d'épaisseur en alu et des pieds visés je te joins une photo.
On attend avec impatience le demarrage de ces moteurs
Patrick
AVIATEUR 38
Bonjour à tous.
Et bien LALLU je n'ai pas encore concrétisé l'allumage à étincelles au vu du prix de vente cela représente un frein.
mais je ne désespère pas . Mon dispositif pour bougies glow ne fonctionne pas convenablement, et plus c'est
uniquement en statique savoir qu'il peut tourner.
En ce moment je suis en train de faire un train d'atterrissage pour un avion de voltige biplaces le Capena, je viens juste de lui finir
le mécanisme de rentrer / sortie des volets à commande électrique.
Pour PADDY25
Tu as une idée exelente de battie moteur de plus il a un avantage de réglage en profondeur ce qui facilite le centrage de l'avion.
Et je pense plus simple qu'un mécanosoudure mais reste plus réaliste en tube soudé.
Au fait, le dispositif électronique que je t'avais envoyé arrive tu as le faire fonctionner normalement?
Le miens coupe à partir de 3 bougies.
Bonne fête de fin d'année à vous et à tous .
paddy25
Bonjour Jean
Oui le mien fonctionne parfaitement, je l'alimente avec une batterie Lipo de 11,4v et de 2600Ma et sur l'avion il est associé a un systeme de préchauffage des bougies qui gére l'alimentation en fonction de la position du manche des gaz. J'ai posté une vidéo sur mon sujet sur le construction de mes moteurs ou le systeme est operationnel.
https://www.usinages.com/threads/moteurs-en-etoile-3-5-7-et-9-cylindres.26661/page-7
Bon weekend à toi
gégé62
MacPepR
ygaillard
Florent07
Florent07
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Toycox
lesiso
david35460
