RADIAL 7 CYLINDRES LE SILVER SPIRIT
  • Auteur de la discussion AVIATEUR 38
AVIATEUR 38
Pour passer l' hiver tranquille.
Je viens de recevoir les plans il y a 3 semaines ,la traduction n'est pas encore terminée .
mais le travail ne manque pas. Un petit aperçu .
le travail commence
usinage du carter
ébauche des cylindres
les cylindres avec sont carter
Bien amicalement Jean.
vax
Et bien ! Tu ne chaumes pas !
Super début... Bon courage, bon hivers !
chignoleur83
Bonsoir , c 'est comme marque la tete a aléser ? , ça a l'air mimi comme tout .Beau travail .
phildu11
bonsoir jean et les autres jolie brochette lol moi juste par deux déjà gros pour mon petit tour hihihi en tout cas beau boulot
si j'avais ton matos lol enfin bonne soirée a tous
amicalement philippe
ZAPJACK
ca démarre fort ! :smt023
J'aime bien les ailettes ultra-fines
LeZap
Lalu
Waouh: ça démarre très fort !
Vivement que mes aménagements d'intérieur de maison soient terminés
J'ai hâte de me remettre sur le mien
Bonne continuation
Lalu
guzz54
encore un post qui va me passionner, bonne continuation
coordialement
AVIATEUR 38
Juste les photos du travail de la journée.
vérification de l'ajustage
tournage du collecteur d'admission avant le fraisage
Lalu
Bonjour Jean
C'est toujours stimulant lorsqu'on commence à assembler les premiers éléments
Bonne continuation
Lalu
AVIATEUR 38
Voici le travail de la semaine
manipulation des outils
mise en place sur la fraiseuse
ouf il y est
c'est en place pour le travail
maintenant les réglages c'est pas simple mais il faut de la précision.
le travail commence
et voici le travail fini de la semaine.
guzz54
ca bosse dur , jolie taf bonne continuation
coordialement
phildu11
bonsoir jean et les autres jolie boulot super le support sa me donne des idée pour le mien bonne continuation
bonne soirée amicalement philippe
vax
Tu as fait un carottage conique pour réaliser ton support ou es-tu parti d'un tube ?
Cela parait si simple à vous voir faire...
DavidDesign
MAGNIFIQUE!!!! :zoutte: :smt038
J'ai hate de voir la suite. Félicitations! Cela semble si simple à voir comme cela...
Pourriez-vous mettre une photo du SILVER SPIRIT?
Cordailement,
David.
Bernarddu91
Bonsoir Jean, superbe travail, au vu du précédent moteur il me tarde de voir l'avancée des travaux. :-D
AVIATEUR 38
Bonjour et merci des encouragements.
Un peu de précision sur le bâtie moteur c'est le plan original de Mr Standar .
Je l'ai pris dans un bloc d'alu de 130x70 au départ ensuite forage de plus en plus gros de façon à être le plus proche possible du diamètre intérieur.
Puis façonnage des cotes intérieures et retournement et finition des cotes extérieures sur le tour, ensuite mise en place sur le diviseur et travail à la
fraiseuse du dégagement dans le cône du bâti moteur pour finaliser perçage des trous de fixations sans mouvement du plateau diviseur uniquement
au calculateur DRO et cela tombe avec une erreur possible de 5 microns .
AVIATEUR 38
On peu voir le moteur fini en cherchant sur internet
voici le cite ( standar-engines.de)
AVIATEUR 38
Bonsoir à tous
je viens de faire le carter avant.
Il faut savoir que le moteur est fabriqué dans de l'alu 7075 sauf le bâti moteur qui est en alu 2017 ce qui explique la différence de nuance.
le bloc d'alu sur le tour perçage de la partie intérieure
ajustage sans jeu
ajustage sans jeu
retournement de la pièce et finition de l'extérieur
premier assemblage
cela fait plaisir à voir
vue de l'avant
Vue arrière on peut voir le collecteur d'admission
gégé89
vraiment super beau, tu as un sacré savoir faire toi aussi :prayer:
AVIATEUR 38
Je ne possède aucune expérience en usinage et aucun diplôme dans ce domaine tous simplement de la patience et du bon sens .
Je me base le plus possible sur les renseignements des plans en essayant de suivre les instructions.
Bien amicalement et merci de tes approbations. Jean.
Ça se presente tres bien... :supz:
Je reste tjrs admiratif devant la patience et la minutie nécessaire pour ces genres de realisation... :prayer:
AVIATEUR 38
Voici la suite car je suis en panne de matière première.
travail de perçage.
à l'aide de la DRO c'est plus simple.
il suffit de toujours chercher le point zéro.
AVIATEUR 38
suite à une erreur de manip la suite de l'info.
toujours les trous à faire avec une précision de l'ordre de (5 microns) ?
après avoir fait les taraudages assemblage
C'est un régal de faire les premiers asemblages sans avoir de problème
Maintenant suite la semaine prochaine si par hasard je reçoi la commande de matière première.
guzz54
superbe jean, magnifique taf, encore un beau moteur en persperctive , bon courage pour la suite
phildu11
bonsoir a tous jolie moteur jean dommage qu'il ai pas prévue de rentrer les tète de vis dans le carter de distri je pense que je vais faire le même support que le tien mais il me faudra voir si j'ai la place
bomberguck
à ce train là on va finir devant les US! :francai:
c'est un très beau projet que tu nous fais là :smt023 En plus le bâtit est superbe
fab 45
encore un joli moteur pointe le bout de son nez , bravo c'est magnifique :-D
gégé62
MacPepR
ygaillard
Florent07
Florent07
Sniper
CLRAO
Maxx27
p-mick
Itus
Itus
