Question fraiseuse Vernier
Labadie
Merci Bbr. En plus j'ai la doc COS PAR qui explique bien que vous avez raison. En fait, avec mon diviseur je n'ai fait que des exagones, pour le reste il va faloir que je m'y mette :oops:
Bonne soirée
Dm911
Oulaaaaaa cela devient trop technique pour moi.....
En fait,je posais cette question car l'année passée,j'ai racheté un lot de machines avec leurs outillages,
j'ai vendu les machines et gardé une partie de l'outillage,dont plateau diviseur,mandrin diviseur,table sinus(je pense que cela s'appelle comme ca),et d'autres choses dont je ne connai pas l'utilité :-D
je voulai savoir si c'est compatible et utile sur ma machine.....
en tous cas,ce forum et les membres qui le font vivre sont vraiment top au niveau savoir,compétence et gentilesse
Bbr
Dm911 a dit:
Le plus simple : tu mets des photos des différents accessoires sur ce post, je suis sûr qu'il y aura quelqu'un sur le forum qui pourra te renseigner sur l'utilité et la compatibilité avec ta fraiseuse, et peut être même te dire la marque des accessoires (utile pour trouver la doc), comment ça s'utilise et ce qu'il te manque pour certaines fonctions particulières (exemple : lyre et pignons pour un diviseur...). :wink:
Bertrand
Dm911
Bon,j'ai fait les photos dans le noir avec mon téléphone,désolé pour la qualité
je pense que c'est une table magnétique,en rectif,je sais que cela est utile mais en fraisage?cela doit avoir une alimentation électrique pour le magnétisme?
Une table orientable:
un étau orientable:
Les diviseurs:
et les pignons:
il me reste encore d'autres outils mais il fesait trop noir dans mon garage,je vais essayer de faire des photos demain
mais ainsi,je pourrai déja avoir votre avis sur les outils ci dessus
ATV325
bonsoir, eh bien, elle était fort bien équipé cette fraiseuse.
Dm911
c'est ce que j'expliquai plus haut,avec la fraiseuse,je n'ai rien eu du tout,même pas un outils mais j'ai eu l'occasion de reprendre un lot de machine déclassée avec tout l’outillage
et j'en ai profité pour quasi tout garder mais comme je n'y connai rien,je ne sais même pas si cela est compatible avec ma machine,ni les travaux que je peux effectuer avec ce matériel 8-)
Bbr
Bonjour Dm911,
Suite à tes photos, quelques infos (approximatives car on ne voit pas tout sur tes photos) :
- Le plateau magnétique : c'est pour une rectifieuse plane et ça n'est pas utilisable pour du fraisage car les efforts de coupe sont trop important par rapport à la force de maintien d'un tel plateau. Il n'est pas obligatoire de l'alimenter en électricité mais ça dépend des modèles (on ne voit pas suffisamment de détails sur l'unique photo), certain modèles fonctionnent sur le même principe que les pieds magnétiques de comparateur, c'est à dire un aimant qui se déplace à l'aide d'un levier.
- La table tournante, ça peut servir mais il faudrait connaitre les dimensions (longueur, largeur, hauteur totale, caractéristiques des rainures, système de blocage en rotation...). Dans la mesure ou tu as un plateau diviseur cette table n'est pas indispensable.
- L'étau avec 2 rotations : très intéressant mais on ne voit pas grand chose sur la photo. Il faudrait préciser les caractéristiques (angles de rotation possibles, caractéristiques des mords : hauteur-largeur-ouverture...).
- Le deuxième étau : le système d'inclinaison est beaucoup plus léger que le précédent, donc utilisation avec des efforts de coupe pas trop élevés. Pour les caractéristiques, idem précédemment...
- Le diviseur "jaune" : c'est un Gambin universel si je ne me trompe pas. C'est du lourd !
C'est un modèle très intéressant et particulièrement complet : il permet de faire de la division directe grâce au plateau à encoches et son indexeur monté juste derrière le mandrin, de la division simple avec l'alidade-manivelle et les disques à trous, de la division composée car on peut monter 2 disques simultanément et utiliser l'alidade arrière sur le disque arrière donc sur une rangée de trous différente de celle utilisée avec l'adidade-manivelle devant, de la division différentielle en montant la lyre et les pignons pour entrainer la rotation des disques à trous avec la broche du diviseur, et de faire du fraisage hélicoïdal en reliant l'arbre d'entrée qui fait tourner le disque à trous à l'axe X de la fraiseuse avec lyre et pignons bien sûr.
Si j'ai bien vu, tu as les pignons les lyres, les axes intermédiaires, 3 disques à trous, 2 disques à encoches, la contre pointe pour ce diviseur. Reste à vérifier si tout ce matériel correspond bien et chercher dans la doc la liste des accessoires en particulier les nombres de dents de la série de pignons.
- Le plateau diviseur, Je ne vois pas suffisamment à quoi il ressemble donc la marque je ne sais pas. Ca n'est pas un dufour, c'est peut être un Zeat car il y a un vernier et en même temps un disque à trous avec alidade. Il faudrait que tu précises ses caractéristiques : diamètre du plateau, rapport de division, caractéristiques des rainures et du "trou" central (cylindrique ou cône morse ou cône SA...). Il faudrait aussi d'autres photos (genre face-profil comme à Guantánamo :whistle: ).
- Le deuxième diviseur : je n'arrive pas à voir à quoi il ressemble (c'est peut être un LMR mais je n'arrive pas à lire l'étiquette qui est dessus, il fait de la division directe et de la division simple. Pour le reste je ne sais pas, car on le voit à peine.
- Il y a une contre pointe qui à l'air intéressante à côté : réglable en hauteur et inclinaison... Mais il faudrait plus de photos de détails ! :spamafote:
- Les pignons : voir diviseur Gambin.
Voilà ce que j'ai déduit de tes photos. Donc selon moi, à part le plateau magnétique, tous ces accessoires sont utilisables sur ta fraiseuse.
D'autres te donneront certainement des infos sur ce matériel (ou corrigeront si je me suis trompé...). :lol:
Bertrand
Dm911
Merci pour cette réponse précise Bertrand,
effectivement le diviseur jaune provient d'une Gambin 2N et il est complet et n'a jamais servi.....
pour le reste,je ferai des photos détaillées au fur et a mesure car pour le moment,tout est ds une armoire au chaud car mon atelier n'est pas terminé
j'ai tâté ma machine tout a l'heure pour faire pivoter la table mais je n'y suis pas parvenu....je vais investiguer :-D
Dm911
Les dernières news.....
j'ai acheté une tête de perçage a un membre du forum....ATV325 pour ne pas le citer,je le remercie pour son sérieux
photos de la bête:
je pense que cela pourra me dépanner pour des percages en angle
Dxmax
Serait-il possible de remettre en ligne les photos (directement sur le forum sans passer par Imageshack) ?
jeandupont
oui avec "imageschack" au bout d'un moment (un ans ? ) les photos disparaissent , ce pourquoi il vaut mieux héberger en direct sur le Forum , ceci-dit j'ai pas encore posté de photos alors ....
jige34
Gerardpich
tadkhoz
Pervenche
Pervenche
vincele
vax
vax
celtic14
celtic14
Sebos38
kawah2
zeppelin54
zeppelin54
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
fred-33
lolo
lolo
flogtv6
flogtv6
flogtv6
