question brasure acier
Lolau
Je suis complètement nouveau dans le domaine de la soudure/brasure. Je me renseigne un peu et commence à pas mal comprendre le truc.
Je suis en train de concevoir un meuble (une bibliothèque) que j’aimerais faire en métal et bois. Et quand je dis métal je pencherais plutôt pour de l’acier. Sauf que voilà, pour commencer je pense m’acheter une lampe à souder (bien pour commencer j’imagine, le prix…)
J’ai bien compris qu’à la base, une lampe à souder n’est pas faite pour l’acier, mais je voulais quand même savoir si une brasure à l’étain sur de l’acier (en décapant bien…) pouvait permettre de maintenir des tubes acier (section carré ou ronde)?
Merci d'avance pour vos avis
Pilla
Si c'est par exemple pour souder à l'étain deux tubes à l'équerre, l'étain prendra si les deux tubes sont bien décapés mais la soudure n'aura aucune résistance mécanique. C'est donc à déconseiller.
La seule solution est une vraie brasure ou la soudure à l'arc.
Bon courage
Lolau
Merci pour la réponse.
Quand tu dis vrai brasure, c'est à dire? Prendre un poste Bi-gaz?! avec quoi comme matériaux a brasure? (argent? laiton?)
metalban
comme dit Pilla, c'est pas très resistant...
sauf à concevoir les raccordements de manière judicieuse : l'étain servira juste à maintenir en place et pour que l'ensemble ne brinquebale pas trop.
Pilla
Le mieux est d'utiliser du métal d'apport laiton ou cuivre-phosphore, la brasure à l'argent est très facile à réaliser mais hors de prix et ne se justifie pas dans le cas présent.
Il faut atteindre 800 à 900°C pour faire une brasure au laiton ou au cuivre-phosphore, il faut donc un poste bi-gaz qui a un certain prix sans parler du coût des recharges de gaz.
Si les tuyaux sont assez épais (plus de 1,5mm) la solution le plus économique serait la soudure à l'arc avec un poste premier prix (dans les 200€) mais cela demande un coup de main et un certain apprentissage. Le brasage demande beaucoup moins de coup de main, il suffit de s'assurer que les pièces sont très propres, utiliser le bon flux correspondant au métal d'apport utilisé, chauffer uniformément et après ça "coule" tout seul.
Bon courage
Pierro19
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
mimidav39
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
brise-copeaux
brise-copeaux
jean-jacques
gégé62
cancer49
fred 69
Otatiaro
tatave
tatave
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
