Aide quelle carte arduino ?
  • Auteur de la discussion Earthwalker
Earthwalker
Bonsoir, :)
Existe t-il une carte arduino qui pourrait convenir pour ce projet ?
Le principe est d'entrer un code , qui s'affichera sur un petit écran LCD, en fonction de ce code les sorties commanderont des relais par l'intermédiaire de transistors .
Merci aux connaisseurs d'arduino
vibram
arduino uno ou meme nano à premiere vue mais il faudrait savoir combien tu veux d'entrées/sorties et de touches sur ton clavier je pense
Earthwalker
La uno convient pour les sorties , pour le clavier type PC.
Je ne sais pas si une arduino peut être connectée à ce type de clavier , ou s'il faut un composant qui fasse l'interface.
Earthwalker
Cette carte ayant une connexion USB , j'imagine que l'on peut y connecté un clavier de PC ?
vrai ou faux ?:opus_dei:
vibram
faux l'USB est pour l'alimentation entre autre mais ce n'est pas une prise pour clavier
il faut regarder sur internet si des gens ont deja fait ce genre de projet, j'arais tendance a dire que oui
vres
Pour un clavier type PC il faut un port USB OTG et une librairie HID il me semble.
Tu as besoin de combien de touche? On peut utiliser un clavier matricé.
Earthwalker
:) C'est une bonne piste d'utiliser ce type de clavier , je cherche de mon côté voir si c'est possible avec un clavier connecteur USB.
Un clavier matriciel ça pourrait aller mais autant se laisser plus de possibilités avec un azerty.
jpbbricole
Le modèle Leonardo convient : gestion port USB. Si ça peut vous être utile
C'est pas tout à fait juste! C'est pas l'Arduino Leonardo , en tant que module de développement, qui gère l'USB mais son processeur, l'ATmega32u4. Ce qui fait que le Leonardo ne nécessite pas de convertisseur USB série comme le CH340, FTDI ou autres ce qui est le cas de la majorité des autres modèles.
Version originale, convertisseur Atmega
Clown chinois CH340
Cela ne veut pas dire que tu pourras l'utiliser pour y connecter un clavier ou tout autre.
jpbbricole
speedjf37
USB oui (on peut emuler un clavier , une souris , un joystick , une mémoire ).
USB Host "Maitre" non ( la pile USB nécessaire ne tiendrait pas dans Arduino ).
Pour gérer un clavier standard en USB:
Il faut passer par une carte qui contient un OS qui intègre la couche logicielle (Raspberry PI , BeagleBone , sous linux ).
Cordialement JF
Earthwalker
Effectivement c'est plus compliqué que je l'imaginais.
Un clavier matriciel pourrait faire l'affaire, je vais essayer de voir ça.:)
jpbbricole
Que trouves-tu do compliqué?
Que ce soit un clavier PS/2 ou matriciel, question câblage ou programme ça se vaut! Le clavier PS/2, au niveau possibilité et pratique, c'est plus fun!
Bonne soirée
jpbbricole
Earthwalker
Donc si j'ai bien compris avec un clavier PS/2 pas besoin de carte supplémentaire (shield) .
Avec clavier USB : un shield a rajouté.:7hus5:
Philippe85
Philippe85
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
hazet
FLCV71
Hubert86
Charly 57
diiity
