gégé62
je viens de recevoir deux petits convertisseurs de tension 220V / 3.7V DC afin d'alimenter une sonnette qui est à piles. Je prévois d'écréter la tension à 3 V avec une zener.
Mon problème est que je ne sais pas où je dois connecter l'arrivée secteur. Autant c'est clair pour la sortie, autant pour l'entrée c'est franchement ambigü pour moi.
A tout hasard je me tourne (une fois de plus) vers les spécialistes du forum, auriez-vous une idée là-dessus ?
J'ai 2 appareils identiques achetés en chine pour une bouchée de pain, il n'y a donc pas de drame en cas d'erreur si ça bousille le machin, mais ce n'est pas le but....
Il y a peut-être une affaire de convention dans la façon de repérer, mais je ne suis pas assez habitué pour ça.
Edit: je mesure une résistance de 4 Ohm entre les deux bornes les plus proches à droite de "IN" sur la photo, donc tout mais pas là.....
Je mesure 81 kOhm entre les deux bornes au-dessus de "AC IN". Ça pourrait être là, mais ce sont les deux bornes d'un condensateur, pourquoi y aurait-il un condo en // sur l'alim secteur....????
Merci d'avance.
Merci d'avance.
