Résolu Problème vérin lève-moto chinois
  • Auteur de la discussion zed
zed
Tu te trompes...
Si tu la sers à fond, tu limites la course de la bille, donc l'ouverture du passage d'huile.
Il faut la desserrer pour augmenter la vitesse de descente.
Essaie, et tu verras.
jdm74
Tu te trompes...
Pas de soucis, je fais le teste demain, merci
jdm74
Je viens de m’apercevoir d'un truc, je n'ai pas fait de chanfrein au bout du poussoir (juste un cassage d'angle) et du coup ça doit limiter le passage de l'huile!
jdm74
Voici une représentation du passage de l'huile (rouge) sans chanfrein en bout de la pièce et avec le chanfrein.
Seb66
Bonjour j'est le meme leve moto et il monte très bien , mais il monte PaS de bas je suis obliger de le lever tres très légèrement et apres j'actionne la pompe hydraulique sans problème , PourQuoi il a du mal à monter des le' depart ???
zed
Commence par le vidanger, et le démonter (sauf la valve de sécurité, bien sur).
Nettoie bien toutes les pièces et vérifie qu'aucune n'est endommagée.
Coup de soufflette partout avant de tout remonter, et remplissage.
Si tu n'es pas sur de toi, prends des photos au fur et à mesure, et poste les ici, on te guidera...
jms
Je relance ce sujet.
Je prépare le deconfinement et je voulais mettre la brêle sur le lève moto.
Problème, celui-ci est bloqué, le piston de la pompe est bloqué en bas, impossible de le faire remonter....
Je demonte le cric du lève moto pour l'ausculter.
Bloqué de chez bloqué, impossible de faire faire le moindre mouvement au piston.
Après une dure lutte, j'ai réussi à le sortir. Il est massacré :eek:
Trouver des pièces détachées est illusoire, je vais remplacer le cric bouteille directement par un autre de 5t neuf que je n'ai jamais utilisé.
A suivre.
Remyje66
epine43
caramel
flogtv6
flogtv6
flogtv6
jean-jacques
potip
RzO
coredump
coredump
freddy007
jacounet
jacounet
Comex007
