sup
bonjour, je suis actuellement en train de fabriquer une pompe à vide à partir d'un compresseur. Cela fonctionne super bien, je tire du vide à -0,8 bars.J'ai monté un vacuostat SMC ZSM1 pour contrôler le vide,dans un avenir proche le compresseur tournera jusqu'a atteindre mes -0,8 bars et se redéclenchera quand la dépression retombe à -0,7 bars. Ce vacuostat est alimenté en 24vdc, une led s'allume quand la dépression souhaitée est atteinte, ceci fonctionne.
MON PROBLEME
un troisième fil sort du vacuostat et sert à alimenter un relai ou "controlleur" (j'y connais pas grand chose en électronique).
je pensais que ce dernier fil sortait du 24vdc mais que dale il sort du environ 1.2V, comment je peut commuter un relais avec du 1,2 V ? sachant que du 230 V doit passer dans le relais pour allumer ou éteindre mon compresseur.
une idée?
MON PROBLEME
une idée?
