Probleme N° outil sur Eagle 1000
  • Auteur de la discussion Kinox
Kinox
J'ai un petit problème sur une fraiseuse Eagle 1000 en fanuc O-MD
Suite à une coupure d'air sur un changement d'outil, apres avoir relancé la machine les N° d'outil sont décalés.
Je m'explique, par exemple quand j'appelle l'outil N° 10 la machine me charge la N° 9 il y a un décalage de "1" .
Est ce que quelqu'un a déjà ce problème ?
comment puis je régler ce problème ?
merci !! :wink:
Zachari
Ah Je connais bien le problème, il y a un procédure très simple je te la poste lundi, car je ne me rappel plus le numéro exacte des paramètres a modifier. mais je précise que si le problème reviens trop souvent c'est les capteurs de rotation du changeur d'outil qu'il faudra changer. :-D
freddy59
Bonjour,Kinox
pour recalibrer les outils il faut aller dans les paramètres 452,457,498,499,500
le 452 doit correspondre au 457 ainsi qu'au 498
le 499 doit correspondre au 500 ainsi que l'outil dans la broche
pour changer les chiffres ne pas oublier mode mdi,paramètre,écriture sur 1
voila cdlt
freddy59
Auriez vous un logiciel de transfert cnc pc pour EAGLE
Kinox
1000 merci freddy !!!! :mrgreen:
Je test tout ça demain à la première heure !!! Programmer avec les n° décaler c'est pénible :mrgreen:
Pour le logiciel de transfert désolé j'ai rien a te proposer :sad:
Merci zachari pour l'info des capteurs d'ailleurs je m'en vais en commander une palette parcequ'aujourdhui ça me la fait plusieurs fois
freddy59
Bonjour Kinox
avez vous résolu votre problème ?
Kinox
Oui je l'ai plus ou moins résolu.
En fait en suivant tes explications j'ai pu remettre tout correct.
Après j'ai appelé l'outil 14 et la quand la machine s'apprête a descendre pour prendre l'outil elle se bloque puis alarm Time out :|
L'outil est bien sous la broche mais celle ci ne descend pas.....
Avez vous une idée ?
Kinox
Maintenant le magasin est sous la broche et ça ne bouge pas.
J'ai une alarm 224 vous avez déjà eu celui la ?
freddy59
oui j' ai eu le même problème j' ai juste nettoyé les capteurs dans le parapluie et maintenant tout va bien
Cdlt
Kinox
Les 3 capteurs qui se trouvent derrière le Carter quand on est face à la machine ?
Je vais essayer ça merci ! :P
Kinox
Salut Freddy
Ça a bougé mais maintenant j'ai l'alarme 1001
Lub time over
Tu as déjà eu cette erreur ?
Dans la doc ils disent appuyer sur feed hold et reset mais cest quel bouton ?
Kinox
Bon apparement le 1001 est parti mais en faisant les manipulations j'ai fais une bêtise j'ai effacer tournées programme...
Boulet....
Du coup changement outil ne marche plus...
Il faut des macro... Svp si vous avez ça..
Et comment les rentrer...
Kinox
Boulet....
freddy59
lub correspond au graissage
pour l'annuler il faut appuyer sur départ cycle et reset
théoriquement on ne peut modifier le programme du changement outil
quel page de macro vous n avez plus?
Kinox
bjr,
en fait j'ai plus aucun programme, quand je lance M6 T6 par exemple rien ne se passe et j'ai une erreur...
ah oui en fait j'ai effacé les programmes en allumant la machine avec le doigt sur Delete.... parceque j'avais l'erreur 101 et dans le livret ils disent de faire ca, j'ai fais ca bêtement.
j'avais mis PWE en libre
nico36
Kinox a dit:
Salut Freddy
Lub time over
salut j'ai travailler longtemps sur un eagle 1000 l alarme lub time over c'est qu'il faut graisser les axes de la machine et pour annuler l'alarme en effet rester appuyer sur feed hold et reset en meme temps lebouton feed hold c'est le rouge en dessous du depart cycle
Kinox
Merci Nico d'avoir répondu, le problème est réglé :wink:
Mais je prend note si j'ai un soucis sur la machine je sais ou m'adresser :mrgreen:
Bilturn
marceau_hadoro
Usineur59160
Laurent1966
Laurent1966
bistouc
bistouc
respountchous
respountchous
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
richard71
speedjf37
