probleme moteur qui crame les fusible
  • Auteur de la discussion sup
sup
salut,
j'ai un probleme,j'ai changé le moteur de mon combiné a bois,j'ai refait le cablage,j'ai fait tourné mon moteur a vide pour vérifier le sens de rotation est c'était OK.par contre dès que je met la courroie sur mon moteur et que je tend la courroie je rallume le moteur et là sa disjoncte et le fusible est mort.
j'ai refait le test a vide résultat ok ,je tend la courroie et rebelotte sa saute.
une idée?
Fennec
Tu tends trop ta courroie ?
Est ce que ta poulie sur le moteur est bien ajustée ? J'ai eu la même chose avec mon moteur de 6kW.
La poulie n'était pas bien ajustée (alésage flottant) et dès que je tendais un peu trop, le moteur consommait 3 A de plus et sentait le brûlé !
Du fait, calage de la poulie au clinquant et retendu les courroies avec douceur et plus de problèmes.
metalux
il est evident que ton fusible est calculé trop juste :wink: dès que ton moteur est "chargé " l'intensité augmente, de plus pour un moteur il faut des fusibles de type AM ( accompagnement moteur ) ou mieux un disjoncteur magneto thermique
Lallemand
Lo57lo
Pervenche
caramel
laurent du beausset
pinou29
pinou29
EmmanuelCyril
gerard crochon
