Problème d'avances sur HB360HBX
  • Auteur de la discussion chignoleur83
chignoleur83
Bonsoir , je n'ai plus d avance ni filetage sur mon tour , bien sur j ai regardé les post qui ont traité ce probleme ,
La goupille de 2 mm du pignon coté boite des avances est bonne . Y at'il une autre goupille de sécurite sur ce tour ? Merci de me venir en aide .
Bbr
Re: Probleme d avances sur HB360HBX
chignoleur83 a dit:
Est ce que la boite d'avance est entrainée par la lyre ?
Si "oui", il y a peut être un problème dans la boite, si "non" le problème est ailleurs... :mrgreen:
Bertrand
chignoleur83
Que veux tu dire ??? la pignonerie tourne coté avance .
Bbr
Que tu aurais pu avoir un problème en amont de la boite d'avance, tout simplement. :lol:
Maintenant si les pignons de la boite tournent et que ça ne tourne pas à la sortie de la boite, c'est que le problème est dans la boite. :cry:
Soit tu as un couple de pignons qui n'engrène pas (problème de fourchette par exemple), soit tu as un clavetage HS (je n'ai pas ce tour et je n'ai pas non plus regardé la doc), soit tu as un pignon endommagé...
Essaye les différentes combinaisons de vitesse de ta boite afin de voir si le défaut est permanent ou s'il est spécifique à certaines vitesses. :wink:
Bertrand
chignoleur83
le défaut est permanent en essayant différente avance . Je travaillais ce matin depuis quelques heures puis plus rien , j'usinais avec la butée longitudinale ,si ça peu faire avancer la réparation .
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
fredigo
Pilla
castel-forte
castel-forte
ahmadi
p027372
Général Promac 940
Picvert
Papy54
caramel
jerome42000
tourelle66
tourelle66
tourelle66
pro-ms
pablio
