Problème Bouton ON/OFF tronconneuse thermique
  • Auteur de la discussion v18
v18
J 'ai un petit souci avec ma tronçonneuse, une sous marque qui marchait très bien samedi, mais ne démarrait pas dimanche.
Lundi je l’emmène chez un garagiste agricole.
Mercredi je passe la chercher. Elle marche très bien. Il m 'indique que c est un souci dans la course du bouton On/Off (bouton à levier du style viel interrupteur, un bouton métallique en position haute ou basse. C est vrai que le bouton On/Off quand il était actionné semblait 'coincé'. Du coup, le bouton restait en OFF, même quand il était sur ON...
Ce jour... ne démarre plus..
Le garagiste m avait dit que l allumage était bon, et que si cela recommençait il fallait changer le bouton ou le désactiver, et dans ce cas éteindre en mettant un coup de starter.
POur être sur que mon problème vient du bouton si je démonte le fil coté bouton, je ne dois pas plus avoir de mise à la masse ?
Ou dois je démonter le fil coté bobine ?...
Merci à vous !
Jex
Oui si tu débranches le fil du bouton alors la bobine d'allumage n'est plus mise à la masse et c'est comme si le bouton était en position ON, il y donc une étincelle qui se produit à la bougie !! Prudence donc avec ce genre d'outil... mon beau-père a fini avec 52 fils au visage... Hummm il était pas beau à voir! Je pense qu'en cherchant un peu sur aliexpress ou ce genre de site il y a moyen de trouver un bouton d'origine pas trop cher...
Bonne réparation!
Jérôme
v18
Bonjour, et merci de ta réponse Jex... d autant plus qu'elle fait penser au fait que la sécurité est essentielle..
C était pour être sur de la panne.... En fait j ai pu voir que des similaires étaient en vente effectivement.
J ai pu enlever ma connexion, donc désactiver le bouton on off.. mais ce n est finalement pas cela .... !
v18
J ai essayé de nouveau ma tronçonneuse...
Et... Miracle, deux coups avec le starter, et elle est part...
Démarrage sans starter, démarrage impeccable.... Sans rien faire de particulier....
Si quelqu un a une idée de ce qui a pu se passer ?...
J en ai profiter pour réparer mon système d arrêt en sortant un fil que je fais toucher à la masse pour l arrêt.
metalux
désactiver un bouton d'arrêt, qui plus est sur une tronçonneuse :eek:
je lui mettrai bien mon pied au cul a ce garagiste agricole (ou plutôt gougnafier..) :smt021
phil 21
phil 21
jean-jacques
caramel
jacounet
jacounet
fred-33
labor29
pro-ms
francis10
francis10
francis10
