doc-tattoo-machine
salut, je suis concepteur de machine à tatouer, il ne faut surtout ne pas retirer le condo, cela dépend de ce que tu veux en faire, si c'est du tracage place un condo de 15 ou 22 µF 35v ou 40v pour du remplissage c'est du 47µf pour 35 ou 40v, pour le diametre du fil emaillé je te conseille du 0,5mm, diam du noyau 8 ou 10mm , hauteur pour tracage 25mm et 32mm pour remplissage ... 8 couches pour du tracage faible faiseaux 3 a 7 aiguilles et 10 couches pour 9 a 14 aiguilles ... pour le remplissage ou ombrage, bobine 8mm, 10 couches ou 12 couches pour de gros faisceaux ... tu dois aligner les spires le plus pres possible l'une de l'autre car effet joule assuré si trop d'ecart ... si tes bobines chauffent c'est que tu as trop de tension sur le ressort arrière ... ou que tu n'as pas assez de spires .. tu parles de 6 couches c'est trop peu !!!! attention ...
