le bricolo
j' ai besoin de votre aide
mon fils a une voiture rc brushed
le moteur ne veux plus tourner
je m'explique :
je branche la batterie je mais tous en marche pas de bit mais le servo de direction fonctionne par contre le moteur ne tourne pas je fais donc tourner un peux le pignon moteur puits je réessaye et sa fonctionne mes si j'arrête appuyer sur la gâchette des gaz le moteur s'arrête mais il ne voudra pas redémarrer il faut que je face tourner a nouveau le pignon moteur pour qu'il redémarre
pour information si je mes un autre moteur d'une autre voiture tous fonctionne correctement
merci a vous
je m'explique :
merci a vous
