Terminé Prix de vente pour cet auto-transformateur 220-380?
Statut
Ubert
Bot usinages.com
J'aimerais me séparer de cet auto-transformateur monophasé de 220v-380v pour financer d'autres projets d'usinage. Le soucis est que je n'ai aucune valeur de son prix de vente en occasion. Pouvez vous me donner votre avis?
En vous remerciant par avance!
Jean-Philippe
Danielb42
Quelques explications sur ce que l'on peut transformer avec en entrée et en sortie +.......... pourraient nous permettre de donner une fourchette de prix .
Ubert
Bot usinages.com
Merci de ta réponse,
je te cite l'une des réponses que l'on m'a donné à la présentation de ce transformateur :
comme déja dit plus haut, c'est un autotransfo mono 220/380V ...Et c'est effectivement réversible ( on entre du 220 V et ça sort du 380V , ou en l'utilisant dans l'autre sens on entre 380v et ça sort du 220V )
Comme dit dans un autre topics récent sur le même thème, ce genre, ce type d'appareil est très pratique pour alimenter un appareil en 220V mono (toute sorte d'appareils domestiques allant du poste de radio à la disqueuse en passant par la cafetière ... ) a partir d'une ligne triphasée 380v sans neutre distribué ( cas très courant dans l'industrie pour les lignes alimentant les machines outils )
Par contre, ça ne creera pas plusieurs phases a partir d'une seule phase !
Pour faire cela il faut soit :
- Un convertisseur rotatif (équivalent d'un moteur mono entrainant un alternateur tri, solution vieillote , encombrante et bruyante)
- Un moteur tri monté en moteur pilote (même résultat que ci dessus, et même remarque quand a l'encombrement et au bruit )
- Des transformateurs spéciaux en montage scott (solution encombrante, compliquée et couteuse)
- Un variateur de fréquence électronique (entré mono, sortie tri , utilisé en convertisseur mono-tri , solution moderne la moins encombrante , la moins lourde, et sans bruit)
Je n'ai pas plus d'informations sur le transformateur que l'étiquette en photo.
Encore merci
MARECHE
Je vois bien l'intérêt d'un transformateur 380/220 dans le cas d'un circuit triphasé sans neutre pour alimenter des appareils en 220 comme des lampes, mais un autotransformateur? Les réglements de sécurité les prohibent. Si jamais l'APAVE voit ca, gare! Utilité restreinte. On aurait pu penser à le rebobiner, c'est une carcasse magnétique d'environ 1500 watts, mais elle a l'air pas mal imprégnée de résine...
Salutations
Ubert
Bot usinages.com
Bonsoir MARECHE, ta réponse aiguise ma curiosité : Ce transformateur faisait parti d'un circuit étudié, monté et finalement démonté par des électriciens qualifiés (démontage effectué suite à un remaniement d'atelier et non une remise au norme). Il y avait même une copie du schéma technique à l'intérieur pour le suivi. Apparemment le bureau vérificateur, justement l'APAVE ici, l'a validé. C'est assez curieux si c'est prohibé?
slouptoouut
Ca n'est peut être pas prohibé dans certains cas ...
(Il y a des autotransfo , de ce types, qui sont présent dans certaines installations et sur lesquels l' APAVE ou la SOCOTEC ne voient rien à dire ... ça doit dépendre de ce que ça alimente, ou c'est placé, et comment c'est protégé en amont et aval)
Quand au prix estimé , je dirais, à la louche, une centaine d'euros...
Danielb42
dites moi si j'ai bien compris ce transfo peut : en entrée mono 220 faire en sortie du mono 380 et faire l'inverse ou bien les deux ?
Rédacteur
On peut faire ou l'un ou l'autre. C'est un autotransformateur monophasé. Il a trois points de connexion: un point bas (0V), un point milieu (220V) et un point haut (380V).
Quand on le branche sur du 220 V monophasé avec le neutre en point 0 et la phase en point 220 on obtient 380 V entre les points 0 et 380.
A l'inverse, quand on le branche sur du 380 V entre deux phases sur les points 0 et 380 on obtient 220 V entre les points 0 et 220. Mais attention le circuit 220 V ainsi créé est flottant entre deux phases :smt011 !! . Il y a donc intérêt à savoir ce que l'on fait :smt088 !!!
L'utilisation que l'on peut en faire c'est pour un convertisseur rotatif en mode élévateur:roll:. Là encore il faut savoir ce que l'on fait et c'est donc réservé à des personnes ayant un bon niveau en électrotechnique. Je m'en excuse, mais il y a quand même un réel danger à utiliser ce genre de matériel de puissance sans maîtriser tous les paramètres :oops:.
Pour l'estimation je dirais de 50 à 70 €, mais je préviens que je suis juge et partie car j'utilise déjà un tel transfo pour mon convertisseur rotatif :oops: ... On trouve plus facilement des autotransfo 220 / 110 qui ont pour intérêt de pouvoir alimenter d'anciennes machines monophasées 110V (perceuses ...)
A titre de comparaison il y a un autotransfo 220 / 380 de 5 kVA en vente sur LBC à 80 € depuis un mois:
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
lusi
J'ai une question conçernant ces transfos.
Estque c'est possible de passer de 220volts à 380volts et puis brancher un variateur?
Alors on aurait fait du 220 mono du 380tri.
Je ne suis pas au courant conçernant l'électricité.
Bon weekend
Raymond
Rédacteur
Le convertisseur triphasé serait alors branché sur deux entrées seulement et il serait en surcharge. Pour éviter cela les convertisseurs sont en général équipés de détecteurs de présence de phases et refusent de fonctionner si les trois phases ne sont pas présentes.
Il existe par contre des convertisseurs qui sont d'origine prévus pour transformer directement du 220 V monophasé en 380 V triphasé, et il n'y a donc pas besoin de transformateur externe :roll:.
Ubert
Bot usinages.com
Je vous remercie à tous pour vos réponses et vos précisions.
Je vais le mettre en vente sur le forum.
Danielb42
Si j'ai bien compris je me trouve trois autotransformateurs et je me fais du triphasé 380 ?
slouptoouut
oui, en théorie ...En pratique, c'est très encombrant , très lourd, il faut une source délivrant un 220V triphasé (variateur ou moteur pilote) et il faut bien faire attention au sens de toutes les connexions (une erreur est vite arrivée (et on risque alors de générer quelque chose de complètement asymétrique, ou de griller le matériel )
...alors qu'il existe des convertisseurs, en coffret, tout prêt et moins encombrant qui font cette conversion 220-230V mono->380-400V tri.
Danielb42
hello ,
s'il te plaît Slouptoouut ou trouver ce genre de convertisseur pour un moteur de 2 CV ,
Rédacteur
Non :???: !.
Pour faire du triphasé il faut un convertisseur statique ou rotatif :shock:.
Le transformateur ou autotransformateur n'est qu'un complément pour changer la tension :|. Il n'est utile que pour les spécialiste en électrotechnique qui construisent leurs solutions eux-mêmes.
slouptoouut
Bâ,
ce transfo, il pourrais peut être aussi servir a fabriquer soi même un "atomic 3000" :wink:(et pas son équivalent à LED) sans doubleur de tension à condensateurs :?:
(ça pourrai améliorer la fiabilité de l'engin, et éviter les hécatombes de cartouches ...et puis le light-jockey pourra aussi s'en servir pour faire de la muscu :mrgreen: )
jacounet
Salut Famille40, Marèche , FB9 , Danielb42 ,Slouptoouut , Lusi et les autres .
Ce transfo pourrait intéresser les potes qui font de la soudure par point ...moyennant un prix raisonnable .
Un prix raisonnable serait entre le prix de la ferraille ( cuivre +fer) des transfos , entre 1.5 et 2.5€ pour un transfo de micro-onde de 5 kgs et le prix de l'occasion .
Si on met le prix d'un auto-transfo de 3 kVA à 150€ environ , le prix de l'occase va se situer entre 50 et 75 € .
Le 5 KVA sur le bon coin à 80€ est trop cher , car sans utilité en l'état ( à rebobiner , + pbs de sécurité déjà mentionné par les potes=> détection de fuites sur disjoncteur différentiel erronée) ) , d'où pas vendu .
Si ce transfo fait 15 kgs , poids d'un 3 kVA ( de tête) , ... vendu en ferraille ( en moteur => langage de ferrailleur ) il vaudrait 7.5€ max .
Si on fait la moyenne , (75€ occase +7.5€ ferraille ) / 2 = 41.25 € . ...prix de vente estimé .
Si Famille 40 veux le vendre sur le site je pense que 40€ est un prix raisonnable vu l'utilité réduite .
Mais ce n'est que mon avis d'estimation .
A+ Jac .
PS : Peux tu faire des photos face et profile de l'engin , pour voir l'espace pris par le bobinage , et donner son poids .
Ubert
Bot usinages.com
Merci, je l'ai en effet mis en vente sur le site, au prix de 50€ frais de port inclus ce qui vu le poids revient au 40€ hors frais.
Je rajouterais des photos et le poids sur l'annonce.
Statut
