Aeenarion
Bonjoir !
J'ai trouvé dans ce sujet cette image :
Déjà, est ce que ce schéma est bien celui d'un hydraulique ?
* Si c'est le cas :
En bleu les bras sont visiblement creux mais remplis d'huile ?
Je comprends bien le principe que si l'on serre la vis centrale une pression se crée alors de part et d'autre sur mécanisme de par la forme des cames noires.
Mais ce que je ne comprends pas c'est comment l'huile agit sur les rotules sans que ça dégueule de partout...
* Et si ce n'est pas le cas :
Ce serait donc des tiges métalliques à l'intérieur des tubes bleus qui feraient pression sur les rotules ? Avec une forme au minimum en "contre rotule" pour éviter d'abimer ?
Et du coup ça n'avance pas le schmilblick... Mais je veux quand même aussi comprendre le fonctionnement du mécanique !
DU COUP ! On en revient à la question : Comment fonctionne le serrage hydraulique d'un bras de comparateur ?
Merci d'avance !
Dodore ,ferais foto lundi (car bientôt We, eh oui pas encore en retraite) mais voilà le principe.
* Si c'est le cas :
Merci d'avance !
