Yozgain
Bonjour, petit coup de pouce defois qu’il soit arriver le même problème à quelqu’un d’ici...
Suite au besoin d’une presse dans l’arelier Je décide de commander une presse 30 tonnes, après réception un peu longue, je reçois enfin la palette 150kg, je monte tout et lors du premier essai rien de concluant ...
Alors quand je dis rien de concluant C’est Le piston descend d’environ 1 mm à chaque coup de levier, et si je mets une cale en buté j’arrive à l’enlever avec les mains alors que j’ai mis au moins 10 coup de pompe ( et pourtant je ne suis pas costaud)
Et bien sûr sur aucune pression lisible sur mon manomètre...
J’ai appeler la boutique peu recommandable il m’ont envoyer une vidéo qui explique comment purger le vérin mais rien de mieux...
Le vendeur me propose de leurs retourner le vérin et le piston mais il va falloir encore plusieurs semaine et je souhaiterai remplacer des guide de soupapes dans une culasse...
Merci de votre aide precieuse
Yoann.T
Yoann.T
