presse FOG 15T
  • Auteur de la discussion dma91640
seb01
voici une photo de la presse sous pression :
le mano:
j'espère que cela t'aidera.
xav58
voici celui que j ai sur la 15 T
ALSABRICOL
Papeteme, merci pour cette leçon. Je me suis lamentablement planté dans mes calculs. Je trouvais environ 40 et cela correspondait à la valeur marquée sur la photo de Xav. Ce que je n’avais pas saisi c’est que la valeur indiquée sur les manomètres des presses est une force et non la pression. Sur les photos on peut voir 17 tonnes pour une presse de 15 tonnes et 40 pour une 30 T. Bref j’ai du m’embrouiller avec les N et les daN.
J’ai repris la pompe en main et grâce à la photo de Seb j’ai trouvé. Sur ma traverse haute il y a 2 trous de percé qui devait servir à la fixation du mano. Il y a aussi un trou qui permet le passage d’un bouchon. En examinant ce bouchon j’ai remarqué qu’il a des traces d’usinage et un téton à l’arrière qui devait servie à le serrer dans un plateau diviseur pour pouvoir usiner l’hexagone. Il n’est pas peint non plus, donc pas d’origine. Il a du être fabriqué en remplacement du raccord du tuyau du mano comme sur la photo de Seb.
Le remontage de l’ensemble n’est pas prévu pour le moment (d’autres priorités). Mais je crains que ça ne soit pas simple de remettre la pompe en état car avec les pressions en jeu il faut certainement que les étanchéités soient parfaites. Je vous ferai part de mes travaux le moment venu.
En tout cas merci les gars, grâce à votre aide j’ai trouvé comment raccorder un mano sur la pompe.
papeteme
Bonjour l'Alsace,
Nous pensions donc juste quand nous étions sûr que le constructeur avait doté la presse d'un mano.
Dommage que nous soyons trop éloignés les uns des autres, sinon nous aurions pu tous ensemble vidé une (ou plusieurs) bouteille de gewurztraminer pour marquer ces belles restaurations ou plutôt la restauration de ces belles presses françaises.
Seb, peux-tu nous dire ce qui est marqué sur le cadran de ton mano entre le chiffre 0 et le nombre 17 , ne serait ce pas la condition pour que l'indication en tonnes soit vraie.
Bonne continuation pour tous. Papeteme
ALSABRICOL
Moi aussi j’étais persuadé qu’une presse devait être équipée d’un mano.
Quelques photos pour illustrer mes propos d’hier.
Et je viens de mettre une bouteille au frais pour la boire ensemble
Bonne soirée.
seb01
sur mon mano il y a de noté : 7-0997-28 356 T.9 A :???:
romubricoltout
Bonjour ,
je viens de récupérer chez le ferrailleur une presse FOG 50 tonnes
que j'ai entièrement démonté et fait une petite beauté , elle monte en pression à 40 tonnes seulement et il n'y a pas de dur ressenti dans le levier de la pompe , comme si il y avait un délestage de la pression ???
Cette presse possède une vitesse rapide de descente mais la mienne descend de 1mm à chaque coup de pompe, ça me parait lent , est ce la bonne valeur , j'ai suivi les procédures de purge comme décrit dans le manuel trouvé sur ce forum mais rien n'y fait .
Merci de m'éclairer.
A+,Romu
JLuc69
JLuc69
jeje4505
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
dmin
Trololo
petit_lulu
petit_lulu
BUK Machines
cricri15
tourelle66
epine43
