papeteme
alidadejack a dit:bonsoir ,
pour le joint j'ai retrouvé un joint et la 5 et 15 tonnes on le
[highlight=#ff4000]meme diametre de joint[/highlight].
Ah bon, c'est curieux çà
Qu'est-ce qui fait la différence de poussée alors ?
Tu as là vraiment un cas d'école qu'il faut expliquer et surtout comprendre.............
La pression engendrée par la pompe est-elle défavorablement abaissée par le jeu des leviers de pompe au bénéfice du débit ou aurais-tu dans un cas un vérin avec piston et dans l'autre le même utilisé en plongeur ? avec un rapport "S de tige / S de piston" d'environ 1/3.
Les vitesses d'avancement sont-elles sensiblement égales ou dans le rapport 1/3 ?
Tu l'as compris, ton truc m'intrigue et d'avance je te remercie de m'aider à le comprendre pour pouvoir l'admettre.
Seb 01,
D"après la photo, l'étanchéité de la tige de vérin était faite à l'origine avec l'écrou fouloir qui comprimait des tresses d'amiante suifées. Visiblement il n'y en a plus et je ne suis pas sûr que le montage du torique soit très performant.
Bien cordialement. Papeteme
