Poulie en plastique...
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Quelqu'un a t-il eu un jour a fabriquer des poulies trapézoïdale en plastique, ertalon ou autre ? Si oui, quelle est la tenue en terme mécanique ?
Roland DENIS
Bonjour poulie je ne aurais dire mais j'ai fabriqué des galets en POM blanchâtre avec des roulements inoxydables et une gorge demis ronde de 38 mm qui roulent depuis lus de 15 années et souvent dans la journée pour ouvrir et fermer un grand portail . Ça n'a pas bougé. a suivre
JASON
Oui, le POM (DELRIN) convient tout à fait !
Mais il existe maintenant une kyrielle de matériaux nouveaux, + ou - chargés qui feraient l'affaire.
JASON
gégé62
mais ça dépend tellement de la sollicitation.....A mon avis il faut limiter à une vitesse raisonnable pour ne pas que ça chauffe. L'ertalon (PEHD je pense) a une assez bonne tenue mécanique, mais le coeff de frottement est assez faible, donc tension nécessaire un peu plus forte.....C'est tellement hasardeux de prédire quoi que ce soit, si l'accès est facile, je dirais de la faire dans ce que tu as sous la main, et voir ce que ça donne, même du PVC rigide, pourquoi pas....mais il faut voir la question de blocage sur l'arbre.
coquillette
On peut aussi y mettre un tube collé comme" entretoise" ??? il n'y a plus de "contact" direct avec l'axe..donc moins de chauffe. :7grat:
Jean Paul :drinkers:
gaston83
Ok.
Existe t-il un site de découpe sur mesure, au détail...?
Alex31
toujours la même réponse: c'est pour passer des W ou des KW?
grandes vitesse et petite puissance => pas de PB
petite vitesse et grande puissance=> ça patine
fay
bonjour , sur les cyclomoteurs peugeot type 101 , 102 , 103 des années 80 le plateaux de transmission était en plastique pour une courroie trapézoïdale , même pour les moteurs avec variateur donc très sollicité mais c'était pas du plastique usiné . cdtl
gaston83
C'est pour ma petite fraiseuse. Je voudrais rajouter une poulie de 120 mm sur le moteur et 40 mm sur la broche afin d'obtenir 4500 tr/min.
Aujourd'hui je suis limité à +/- 1500 tr/min.
Pour la puissance mon moteur fait 1/2 cheval.
Rédacteur
J'aurais plutôt vu une courroie plate pour cette application ?
Alex31
ça pourrait ce tenter en plastique, sur le moteur avec un diam de 120mm ça va pas patiner
et tu va utiliser des petits diam de forets ou de fraises, donc faible couple a transmettre
si la broche tourne facilement (une fois lancé elle tourne longtemps, ça pourrait le faire
si tu n'as pas la matière, ni en plastique, ni en alu, il n'y aura pas forcément un gros écart de prix en fonction des chutes que tu vas trouver
gaston83
Tu veux dire par rapport à une poulie déjà faite, toute neuve ?
Comex007
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Marc le Gaulois
141.R.1944
141.R.1944
141.R.1944
Precis84
who
caramel
ben57
