poste a souder chez Lidl
  • Auteur de la discussion lozus23
the_bodyguard1
On profite que les modérateurs dorment, pour se chamailler ? :smt003
Les avis de chacun, sont exprimés, ce sera tout, on reprends le fil du sujet, sans querelles personnelles...:smt002
Aucune querelle personnelle pour moi, j'en reste là.... Je sais ce que je fais et ce que je vaux, celui qui ne veut pas écouter les conseils et mélange tout sans rien vouloir entendre, c'est son problème.
Je tentais juste d'expliquer que le résultat que ce soit en surface ou à cœur dépendait également de la gestuelle. Donc pour moi ce test est erroné !
Sur ce, bonne journée à tous....
chafric
Je ne réponds même pas, trop de mauvaise foi.
pour faire avancer le schmilblick, si comme moi, vous avez un poste à galet lisse, celui ci semble parfaitement convenir pour pas cher:
https://fr.aliexpress.com/item/33041277132.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37CiewWg
sinon, un point :70A, vitesse 4, sur rondelles 1.2mm d'épaisseur:
verso et recto
le parkside ne peut accueillir de base que de la bobine de 100mm (1kg).Je suis en train de regarder pour adapter une bobine en 200mm(4.5kg)
le fil aliexpress que j'ai testé (pas le moins cher, mais il fonctionne bien), on le trouve aussi sur ebay je crois
https://fr.aliexpress.com/item/32961723532.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.155d6c372qujsl
jean-jacques
Castor Bricoleur
Quark21
celika
celika
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
lesiso
david35460
steph-86
eric5889
Sacapofdu061
Alexandre
