poinconnage de pieces de monnaie
  • Auteur de la discussion jpboss
jpboss
Bonjour,voila je recherche des informations pour réaliser des pièces de monnaie anciennes
15 ème siècle dans le cadre de reconstitution historique dans un château fort démonstration de laminage et marquage des deux cotés de la pièce
la matière utilisé est du maillechort
en premier le laminage au marteau sur un tas en acier ou une enclume,épaisseur environ 1 mm ou avec un petit laminoir puis découpe au diamètre à l'emporte pièce 22 mm
ensuite le poinçonnage fait entre deux flans gravés pile et face
voila pour la réalisation des pièces
Maintenant et la moins facile,la réalisation des outils.
Pour la découpe emporte pièce en acier
Pour les flans de frappe c'est le plus délicat comment faire:
1: scanner les deux faces de la pièce,agrandir et faire une image 3d sur pc en détail réduire à la taille d'origine à l'envers et usinage cnc,mais la fraise de gravure monocoupe ne va pas être épaisse et après ajustage, polissage pour enlever toute trace d'usinage
2: scanner en agrandissant l'image à l'échelle 3 ou 4 faire un modèle en résine a la main
loupe cutter lime aiguille grattoir,en creux comme la pièce faire un contre moulage
pour avoir l'envers de la forme,faire la gravure des flans avec un pantographe,à rèaliser
Voila pour mes idées en avez vous d'autres
Cordialement jp
gaston48
Si tu veux des matrices de grande qualité, ça ne peut qu’être usiné que sur
un tour à réduire comme celui-ci :
Au lieu d’un pantographe, c’est un simple bras qui assure la réduction
de reproduction.
matrice et modèle tourne très lentement d’une façon synchrone avec une
avance de l’extérieure vers l’intérieure pour générer un parcourt d’outils
en spiral. Pour obtenir une grande finesse sans retouche, les avances
sont excessivement lentes. L’affûtage des fraises est le plus délicat .
Un forumeur nous a interrogé il y a quelque temps pour réaliser une
petite CNC à médaille qui travaillerait en coordonnés polaire comme le tour
précédent
grenouille32
N'oublie pas les recuits entre les opérations de frappe :wink: , sinon tu risques d'avoir des surprises ! :oops:
JKL
tranquille a dit:
Il avaient ça, au 15eme siècle ?
Non surement pas pas plus qu'on n'utilise cela pour faire une pièce originale aujourd'hui. On "utilise" un graveur : vous avez même sa signature sur les pièces.
Ne pas confondre : faire un original et faire une copie.
MOWOG
Et pour les billets de 500 Euros, on fait comment?
:jedwouhor:
jpboss
Précision,bien sur il y avait des pièces de monnaies au 15 eme siecle même avant cela
pièces gauloise,romaine etc,
Moi je voudrais réaliser des pièces du style: voir le site http://www.bzh-boutique.fr
Pour les billets de 500 € chut c'est confidentiel
Salut jp
tranquille
je ne nie pas qu'il y avait des pièces de monnaie au XV, mais j'ironisais sur le tour à copier :wink:
Quand on aime la nature, un petit tour en forêt, c'est toujours génial
Charly 57
Pour contourner la difficulté, je te propose de les realiser par moulage.
1°) renoncer au maillechort mais accepter un métal blanc à basse température.
2°) faire la pièce à l'échelle voulue à la fraiseuse CNC (ou à la main + dremel).
3°) faire un moule de coulée (souple)
4°) couler autant de pièces que souhaité.
Voir ici http://www.letrainmagique.com/index_materiaux.htm
Enfin ce n'est peut être pas ce que tu cherches ... mais on peut y arriver seul.
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
Pourquoi faire de la monnaie ancienne :shock:
Avec un tel savoir faire Charly 57 et Gaston48, pourquoi vous faîtes pas des bons gros euros :wink:
cordialement,
Alproc :drinkers:
Charly 57
alproc a dit:
Bonsoir, :-D
cordialement,
Alproc :drinkers:
Simplement parceque çà prend trop de temps en tole !!!
MOWOG
En parlant de reproduction, hier, j'ai voulu montrer a mon gendre ma nouvelle imprimante couleur laser. :)
Cherchant une photo a copier, nous avons eu l'idée de mettre sur la vitre un billet de 10 Euros. Je lance donc la copie, et là, mon imprimante se met en défaut et imprime une feuille toute noire. :sad:
J’inhibe le défaut et recommence, encore en défaut. :evil: Je change le billet par une autre photo, et là, pas de défaut. :roll: Nous remettons le billet sur la vitre et prenons la précaution de cacher une petite partie du centre du billet, là, pas de défaut. :-D Nous pouvons en conclure que les billets sont pourvus d’un signal reconnu par un détecteur présent sur les imprimantes. :oops:
C’est pas de chance quand meme. :twisted:
HBX360
Charly 57 a dit:
alproc a dit:
Bonsoir, :-D
cordialement,
Alproc :drinkers:
Ils n'aiment peut-être pas les oranges :roll: :jesors23:
Anonymous
Guest
Bonjour les artistes,
Mais non, vous êtes à coté de la plaque..... ce n'est ni l'un ni l'autre ....
C'est tout simplement parce qu'ils ne courent pas assez vite...
Le Paris-Guatémala en 47 s 3/10 n'est pas à la portée du premier venu :P :P
Allez les artistes en short et entraînement intensif .......
Moi je :smileyvieux:
devinez qui vient nous voir :sarko:
KildeRouge
KildeRouge
jujurassik
pascalp
jerome42000
Boris_25
petit_lulu
petit_lulu
champimatic
Bidouille72
