Petit tour manuel BI&F
max38
J'ai récupéré ce petit tour à manivelle dans sa boite avec quelques accessoires.
Après avoir fouiné sur le net je pense que c'est un tour d'horloger :?:
Il y a une marque sur la partie principale : BI&F
Est-ce que ça vous dit quelque chose (ne pas faire attention au bo..el derrière :oops: ) ?
La dernière pièce, je ne sais pas comment elle s'utilise car la partie femelle n'a pas la même forme que la partie mâle (plus petite entre autre)
Merci de vos avis
Maxime
françois44
Re: Petit tour manuel
J'ai quasiment le même...! J'en avais parlé sur un post, mais je ne le retrouve plus...!
58136
jeanmichel1946
Bonjour à tous.
Oui ton tour est bien d'origine horlogère. C'est un Burin fixe à engrenage avec son plateau à chiens classique.
Le tien me semble bien complet avec ses trois accessoires principaux:
- le porte burin à main (4ème photo),
- le chariot (5ème photo),
- la contre pointe (6ème) photo).
La dernière photo montre une autre contre-pointe provenant d'un autre burin fixe (forme du banc différente), de toute façon ces machines n'acceptaient pas l'interchangeabilité des pièces, tous les éléments étaient ajustés machine par machine.
Il faut juste vérifier que la broche comporte bien un axe rétractable pointu que sert à centrer la pièce à usiner avant de l'immobiliser avec les trois chiens.
Le marquage sur la 3ème photo n'est pas forcémment celui du fabriquant car ce n'était pas la coutume de le faire par déontologie horlogère, c'est plus souvent la marque de l'utilisateur propriétaire.
C'est une belle machine, très précise quand elle est bien règlée et que l'on fait des copeaux de taille horlogère (pas de passe de 0,5 mm !!!). ne pas oublier les gouttes d'huile aux bons endroits à chaque utilisation.
Jean-Michel.
max38
geanphy a dit:
c'est en bronze ?
J'aurai penché pour du laiton mais je ne sais pas comment faire la différence :oops:
J'ai bien un axe rétractable qui passe dans le mandrin.
Je vais m'atteler à lui rendre une seconde jeunesse. Reste à savoir comment rénover le laiton (ou le bronze).
Merci de vos infos.
Maxime
Reparatheure
C'est en effet un burin fixe dit "à démultiplication" du fait de l'entraînement par engrenage.
L'ensemble est en bronze (le laiton n'étant pas assez rigide).
max38
J'ai entrepris la remise au "propre" de l'engin en lui faisant gouter la polisseuse.
J'ai pu reprendre toute la partie principale, le porte burin et le chariot est en cours. Demain, si tout va bien, il sera tout propre.
Il faudra que je lui refasse les deux manivelle et un socle et puis... je ne sais pas quoi en faire de cet engin au final :???:
Maxime
namgyver
que faire avec?
un miroir? :-D :jesors23:
serieusement, il est superbe comme cela.
Reparatheure
Si tu souhaites vendre, fais-moi signe.
:wink:
Hervé67
Un truc comme ça je l'expose sur le buffet du salon :wink:
SULREN
Magnifique tour !
La denture inclinée a pour but de maintenir la broche en poussée sur son palier conique avant, je suppose.
pierreLG
BRICOL'EURE 27
epine43
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
Beber70
JLL_B52
Louis__S
Manshot
KITE
NicolasW
NicolasW
NicolasW
cantause
DIY_addict
DIY_addict
marsupial76
